quale wf da 20?
ciao amici audiofili, è una vita che non mi faccio vivo, ma purtroppo piu si invecchia e meno tempo si ha per le passioni.. Blush
sono in procinto di migliorare il mio front, che per certi versi non mi ha mai soddisfatto alla grande..
comunque, tw ML280 e ML700 tutti e due a montante, incrociati a 4/5khz a 18db ( sono molto vicini) , il taglio e gestito dalla sorgente , mentre incrocerei il wf sui 800hz/1khz con l ML700 e questo lo gestirei con il vrx6.420 ( so che a livello di ritardi non è il massimo, ma cosi ho tutto in attivo)
il dubbio rimane che mettergli sotto... non riesco a convincermi..
sq8?
hv20?
ls210?
mw172?
provo a rispondermi da solo, crecando conferme e smentite tra voi...
tec sq8, forse il miglior compromesso, anche se sento dire molto in giro che timbricamente, tec e hertz ml non si sposano molto, l'HV20 credo sia qualitativamente inferiore, e credo che perderei un po si qualità.. l'ls210, wf spettacolare, ma non ho ne la potenza ne forse il punto d'incrocio ideale con ml700 che restando a montante è molto lontano dal wf, e incrociare a 300-350hz, ho paura che la scena si alzi troppo e quindi sia poco avvolgente..
i dynaudio 172, costano troppo e ho sentito molta gente non essere soddisfatta da questi componenti, che cmq richiedono troppa accuratezza..
ditemi voi, e visto che è in arrivo il mio compleanno ho voglia di farmi un regalino Big Grin , e se conoscete qualche altro wf da 20 che possa fare al caso, accetto consigli... gracias Smile
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
SUB: work in progress.. Big Grin
ragazzi, ma nessuno che sa dirmi un buon 20 da mettere sotto all' ML700?
avrei messo sempre hertz se avessero fatto un ML2000, ma putroppo hanno fatto solo il 16.. SadSad
dai su datemi un consiglio grazie!!
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
cioè tu hai paura di fare un taglio per i woofer troppo in basso? XD
Se l'auto è tarata in modo giusto, sentirai quella che tu chiami "avvolgenza" da se.
In molti cercano di alzare quanto piu possibile la scena, diciamo a livello cruscotto piu o meno. Altrimenti il medio penso che non ha proprio ragione di esistere nel tuo impianto, meglio eliminarlo del tutto a questo punto.
(09-09-2013, 20:53 )bargund Ha scritto: cioè tu hai paura di fare un taglio per i woofer troppo in basso? XD
In un certo senso ci sei, diciamo che credo che ad avere un wf tagliato attorno a 3/400 Hz, vicino ai piedi, faccia sembrare tutto il fronte solo sul cruscotto ( almeno credo) quasi come se fossero due fronti separati, poi magari sbaglio, non sono una cima in tarature, solo per quello intendevo falo salire di piu... ma la cosa che mi preme di più, e quella di avere un Wf che lega bene con l ml700, in parole povere, se ci metto un 20 della majestic Farebbe schifo, e siccome non ce un 20 della serie mille, vorrei sapere quale è quello che lega meglio per timbrica dinamica ecc.
Si capisce BlushBig Grin
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
UP
raga ma nessuno sa consigliarmi davvero?? non ci credo...Sad
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
L'sq8 é un buon woofer e si trova a buoni prezzi.
Ci sarebbe il cw202 anche.
(12-09-2013, 08:51 )marco206 Ha scritto: L'sq8 é un buon woofer e si trova a buoni prezzi.
il cw202 lo gia porvato, ma non mi piaceva propio, sulla ,mia configurazione precedente non centrava propio niente, era inesiste zero totale, tanto da farmi tornare al phonocar pro-tec, finchè un ha cedudo causa infiltrazioni d'acqua..
propio perchè sono rimasto scottato da questo, chiedo prima i far che fare..Rolleyes
ormai ho ristretto il campo all sq8 o all ls210, anche perche imminente credo l'acquisto di un focal 3w2 tramite un amico che dice che è moolto meglio dell ml.700 e visto che probabilmente cambiero ancora il fronte, vorrei andare sul sicuro per non mischiare componeti troppo diversi tra loro.. Sad
CDA 7878r
FA:
VRX 6.420
wf protech
md hl70
tw space one
FP: none.
Hertz HV 200 L.Fanno paura.Sono sia presso ti che qualitativi.Avessi spazio in auto li rimonterei ora.
Bellissimi
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.928 01-04-2026, 14:55
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.428 31-08-2021, 08:40
  tweeter da orientare o no.. Tuniz 6 2.907 26-05-2021, 13:09
  il miglior 20 in commercio... slow 6 2.874 26-05-2021, 07:17
  quale 2 vie cleviluna 9 2.419 26-05-2021, 02:53
