kit hertz esk 165. amplificatore?
salve. ho una punto sport 1.9 a 3 porte, ed essendosi rotto un altoparlante vorrei sostituirli tutti (quelli davanti). pensavo di comprare il kit hertz esk 165 (o è meglio il 165 L?). ascolto di tutto, dal metal alla classica all'hardcore (ho scelto le hertz proprio perchè da quel che ho letto, reggono anche l'hardcore ad alti volumi). non ho bisogno di una roba stratosferica, solo una maggiore qualità dello schifo che c'è di serie. la radio tengo quella di serie perchè se no rovino troppo l'aspetto, e questa non ha uscite rca, perciò mi servirebbe un ampli con ingressi ad alto livello, a 4 canali per un futuro subwoofer. avete qualche modello da consigliarmi?
pensavo al coral XTA 408, ma ho letto che non è granchè buono...
ah, e dite che con queste casse vale la pena insonorizzare le portiere?
grazie mille in anticipo Big Grin
Insonorizzare vale SEMPRE la pena...budget per l`ampli e per gli altoparlanti?
WORK IN PROGRESS
beeeh... più o meno i prezzi dei componenti che ho già riportato... 300/350 € solo per kit e ampli, ma se proprio ne vale la pena aspetto per mettere da parte qualcos'altro Tongue (comunque ripeto che non mi serve un impianto panico paura, ma solo una roba un minimo decente e che regga hardcore ad alti volumi)
Un ampli economico ma davvero grintoso é l`autotek ss100.4...costa 100euro nuovo,ma mi ha davvero stupito...ti restano così 250euro...potresti prenderti il kit e un bel subbetto da 30cm da 300rms...oppure prenderti il kit e un autoradio a 4uscite(nel caso tu non ce l`abbia)...oppure prendere unkit superiore...o anche prendere il kit e insonorizzare le portiere...le scelte sono molteplici...
WORK IN PROGRESS
(10-09-2013, 07:37 )ediarn Ha scritto: salve. ho una punto sport 1.9 a 3 porte, ed essendosi rotto un altoparlante vorrei sostituirli tutti (quelli davanti). pensavo di comprare il kit hertz esk 165 (o è meglio il 165 L?). ascolto di tutto, dal metal alla classica all'hardcore (ho scelto le hertz proprio perchè da quel che ho letto, reggono anche l'hardcore ad alti volumi). non ho bisogno di una roba stratosferica, solo una maggiore qualità dello schifo che c'è di serie. la radio tengo quella di serie perchè se no rovino troppo l'aspetto, e questa non ha uscite rca, perciò mi servirebbe un ampli con ingressi ad alto livello, a 4 canali per un futuro subwoofer. avete qualche modello da consigliarmi?
Prenditi un bek kit Morel tempo 6 e lascia fare le hertz..
Per quello che devi fare, va amche troppo bene..
Insonorizzare Sempre se vuoi sfruttare al meglio l'efficenza dei trasduttori.
Per l'ampli, puoi valutare qualcosa in casa Zapco o steg (se valuti l'usato)..
Emanuele
ottime le morel,dato che ci ascolto pure io roba simile.
Sub veloce e in tela
(11-09-2013, 20:25 )headhunterz Ha scritto: ottime le morel,dato che ci ascolto pure io roba simile.
non ho capito la seconda riga.. :/
comunque ho dato un'occhiata agli ampli che mi avete consigliato.. il problema è che me ne serve uno con ingressi ad alto livello! non sostituisco la radio per non rovinare l'estetica (la rovinerei veramente troppo)... ah, e l'ampli a 4 canali magari, così se in futuro vorrò mettere anche un subwoofer...
in ogni caso dite che le morel tempo 6 siano meglio delle hertz esk 165L?
e poi le mie casse attuali (di serie) danno 40W e già mi sembra un po' poco, sopratutto quando tengo il finestrino abbassato, quindi vorrei un ampli da almeno 90/100 W, così se lo metto a 70 W non da' segnale distorto e si sente comunque bene...
ripeto, se è meglio aspettare e mettere da parte qualche soldo in più aspetto, basta che ne valga la pena..
Grazie Big Grin
aspetta e ti fai un 2 vie serio,ma quando mai non rovini l'estetica anzi la migliori.
Se non mi credi guarda la mia gallery
fidati, sulle grandi punto fanno cagare le radio aftermarket, soprattutto 1 din (le 2 din, normalmente, non ci vanno).. cambiare radio è la prima cosa a cui ho pensato quando son salito sull'auto. ma poi dovrei ancora spendere altri soldi in più per una radio decente, e non mi va molto. già devo cambiare cerchi e quelli da 17" costano un casino, alla fine arriverei a spendere più di quanto ho speso per comprare la macchina
dite che come ampli il coral XTA 408 cìsta?
ne trovo veramente pochi con ingressi ad alto livello, e di prendere il convertitore proprio non mi va, è una cosa insensata quel coso
(12-09-2013, 06:08 )ediarn Ha scritto: fidati, sulle grandi punto fanno cagare le radio aftermarket, soprattutto 1 din (le 2 din, normalmente, non ci vanno).. cambiare radio è la prima cosa a cui ho pensato quando son salito sull'auto. ma poi dovrei ancora spendere altri soldi in più per una radio decente, e non mi va molto. già devo cambiare cerchi e quelli da 17" costano un casino, alla fine arriverei a spendere più di quanto ho speso per comprare la macchina
Ha ha ha!!
È verissimo non a caso anche io ho già superato da un "bel pezzo" il costo della mia autovettura..
Emanuele
  quale kit 2 vie scelgo??? nicotina1981 3 2.394 02-09-2026, 02:04
  Consiglio kit 2 vie MondoTecnico 0 653 23-02-2024, 00:51
  Consiglio KIT Audio Pointy 3 1.170 18-09-2020, 05:33
  scelta amplificatore per hertz mpk 165 Claudio68 2 1.090 01-09-2020, 07:57
  Kit 2 vie Furlo81 8 3.024 14-04-2020, 00:20
