Cavo 2 AWG Fiat Grande Punto
Music
salve ragazzi, volevo chiedervi se qualcuno di voi ha mai passato un cavo 2 awg dal vano motore al baule in una fiat grande punto 5 porte, ve lo chiedo perchè dovrei comprare il cavo , in modo da capire se c'è di fare buchi aggiuntivi(anzicche usare il tappo passacavi) ,oppure se per i battitacchi è troppo grosso.Fatemi sapere grazie!! =)
Beh anche se non passa nel battitacco puoi sempre farlo passare sotto la moquette
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
(26-09-2013, 06:12 )THETEK Ha scritto: Beh anche se non passa nel battitacco puoi sempre farlo passare sotto la moquette
E per quanto riguarda il passaggio dal cofano anteriore all abitacolo??
Io ho una Grande punto e ho passato un cavo 2 awg dal vano motore al portabagagli, se googleggi ci sono delle foto su come far passare il cavo dentro l'abitacolo di una Grande punto. Se lo trovo te lo giro.
Ho trovato una guida che fa per te:
http://grandepuntowhitedevil.forumcommun...t=29059779
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
LO puoi tranquillamente far passare nel tappo di gomma dove passano gli altri cavi. Ovviamente dovrai effettuare un altro foro
(26-09-2013, 16:26 )Em4nuele Ha scritto: Io ho una Grande punto e ho passato un cavo 2 awg dal vano motore al portabagagli, se googleggi ci sono delle foto su come far passare il cavo dentro l'abitacolo di una Grande punto. Se lo trovo te lo giro.
(26-09-2013, 16:50 )Densj84 Ha scritto: LO puoi tranquillamente far passare nel tappo di gomma dove passano gli altri cavi. Ovviamente dovrai effettuare un altro foro
ah perfetto ragazzi! allora il 2awg pur essendo grosso, passa tranquillamente dal tappo in gomma assieme agli altri cavi ... ve l'ho chiesto perchè nella polo 6n che avevo il 2 awg non passava oppure dovevo andare a bucare la carrozzeria e sinceramente non mi va nella mia nuova macchina(la grande punto) Big Grin
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.049 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.329 15-07-2026, 19:15
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.539 01-07-2026, 18:54
  creazione tasche fiat seicento Loris874 3 7.380 14-03-2026, 19:33
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 809 29-12-2021, 04:27
