problema con l'autoradio
ciao..ho collegato i cavi dell'autoradio in modo da farla rimanere accesa anche quanto l'auto è spenta (filo giallo cn il rosso) ma l'autoradio sembra morta...poi ricollegando il filo giallo cn l'altro giallo e accendendo l'auto riparte normalmente..
sei sicuro che l'hai collegata bene?
prova a misurare con un tester la tensione dei fili massa/giallo, massa/rosso a quadro spento
si l'ho ricontrollata bene...all'inizio avevo collogato il rosso con il rosso e il giallo con il giallo...poi ho scollegato il giallo e l'ho collegato cn il rosso ma niente nn va....
prova a colegare il rosso e il giallo dell'ar con il giallo della macchina
ok...perchè dall'auto esce il rosso cn una biforcazione..in una ho inserito il rosso nell'altra il giallo...avevo montato un altra autoradio nello stesso modo e nn m aveva dato problemi..
cmq prima misura con un tester
si misura la tensione del cavo giallo con il quadro spento
ok provo grazie mille..
fammi sapere
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.991 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.852 19-04-2026, 23:36
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.621 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.090 23-08-2021, 23:45
  Problema fruscii e sbilanciamento canali TheNoob 15 3.113 03-02-2021, 03:51
