  • 8 voto(i) - 3.88 media
Il mio impianto
Ciao ragazzi!
Allora vi posto le foto del mio impianto effettuato da installatore professionista sulla mia Peugeot 206, e chiedo cortesemente a quanti di voi siano del settore, una valutazione dello stesso a livello qualitativo.
Lavorazione alloggiamento tweeter:
http://imageshack.us/photo/my-images/209/nfql.jpg/
Lavorazione tasca woofer:
http://imageshack.us/photo/my-images/69/1m52.jpg/
Dettaglio Tweeter:
http://imageshack.us/photo/my-images/17/if11.jpg/
Dettaglio porta finita:
http://imageshack.us/photo/my-images/59/qbyb.jpg/
Bagagliaio finito:
http://imageshack.us/photo/my-images/62/7u88.jpg/
Fianchetti ampli bagagliaio:
http://imageshack.us/photo/my-images/163/xw1x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/713/4jk1.jpg/
Fianchetti smontati (per verificare come erano sistemati gli ampli):
http://imageshack.us/photo/my-images/694/e0nf.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/20/ah7c.jpg/
Dettaglio cablaggio ampli:
http://imageshack.us/photo/my-images/850/mo0a.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/850/ug8v.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/19/xxb6.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/203/fedu.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/196/2j8q.jpg/
Non ho le foto delle porte insonorizzate perchè non me la sento di smontarle in quanto sono poco pratico e vorrei evitare di fare danni Big Grin
Clarion HX-D2
ML 280.2 - a/d/s PQ10 (bridge)
ML 1600.2 - a/d/s PQ20 (bridge)
AV12 - RF Punch 700S
And everything under the sun is in tune
But the sun is eclipsed by the moon
mi piace bel lavoro
La porta finita è uno spettacolo, a mio modo di vedere rasenta la perfezione quantomeno estetica...ma anche il tweeter nell'incasso bello in quel modo.
Niente male, mi piace il singolo 16 in porta, e la cura e la pulizia del baule..
Il supporto del 16 è artigianale?
Grazie ragazzi! Mi piacerebbe sapere se ha chiuso il retro della tasca per creare un litraggio definito, ma senza smontare non posso saperlo... Comunque è tutto artigianale, le dime gliele fa un suo amico falegname con macchina a controllo numerico! Da questo punto di vista lui lavora molto bene, e si fa pagare altrettanto... Secondo voi 1300euro li vale solo di manodopera più l'alpine, dato che il resto lo avevo già?
Mi restano dubbi riguardo la taratura invece, perché sento i bassi provenire quasi esclusivamente dal sub e non mi piace quella sensazione di basso così "scalciante"...
Dal dsp della alpine vedo che ho il fronte tagliato in passa alto a 63hz con pendenza 18db e livello -4 mentre il tweeter è gestito dal crox passivo del kit.
Il sub è tagliato a 80 con pendenza 12db e livello -3... Voi cosa ne pensate?
Clarion HX-D2
(08-10-2013, 05:28 )skolore Ha scritto: ...ma anche il tweeter nell'incasso bello in quel modo.
bello, si!
ma indubbiamente non ottimale per quanto riguarda il tirarne fuori il meglio. In quel modo si è obbligati a non curare l' orientamento, e la risposta acustica può cambiare radicalmente..
inoltre sono troppo in basso,
se si cerca la resa perfetta, questa soluzione è quantomeno discutibile, soprattutto alla luce del fatto che si è affidato a un pro pagando la stratosferica cifra di 1100 euro solo per l' installazione..
Sognando il nuovo impianto:
si è fatto pagare.....
Sui tw non mi pronuncio sull'orientamento in quanto non è chiaro, ma sono indubbiamente di buona fattura.
Sulla taratura idem, dovrei essere in macchina con te, sapere che musica ti piace ecc..
(08-10-2013, 10:20 )Roby89 Ha scritto: Grazie ragazzi! Mi piacerebbe sapere se ha chiuso il retro della tasca per creare un litraggio definito, ma senza smontare non posso saperlo... Comunque è tutto artigianale, le dime gliele fa un suo amico falegname con macchina a controllo numerico! Da questo punto di vista lui lavora molto bene, e si fa pagare altrettanto... Secondo voi 1300euro li vale solo di manodopera più l'alpine, dato che il resto lo avevo già?
ciao,
come ti ho detto in privato, la prima cosa che farei è andare dall' installatore e farti togliere i dubbi che hai riguardo insta e taratura..
secondo,
i brutti suoni con picchi e impastamenti ne range di frequenza basso che mi hai descritto potrebbero essere derivanti da problemi di fase tra gli ap e da un mancata equalizzazione di fino con la strumentazione adeguata, che un pro con le balls dovrebbe avere..
è impensabile per me che pagando quella cifra io torno a casa e ho problemi di questo tipo; un principiante paga appunto per non avere sbattimenti del genere..
spero che all' interno di questa grossa somma ti abbia almeno fatto una installazione dei wf PERFETTA con una inso massiccia..
per la taratura..se vuoi che gli esperti ti aiutino, oltre alla descrizione del problema acustico che senti, dovresti descrivere meglio il sub, se non sbaglio non l' hai fatto...
da quello che mi hai detto è un 8 pollici...e secondo me puoi tagliarlo anche a 100hz, in modo eventualmente di togliere un po di mole di lavoro a quei wf, che a 63 mi sembrano troppo bassi..
non che non ci arrivino o non suonino, ma come ti ho già detto potrebbero invecchiare presto, se hai la mano pesante col volume..
per i problemi acustici cosa aspetti a fare tu stesso delle prove? ti ripeto che "ti basta" scegliere una canzone che conosci a memoria da anni e provare a fare dei cambiamenti di taglio e pendenze durante la riproduzione...
certo senza esperienza non arriverai in un lampo alla perfezione, ma almeno potresti eliminare o ridurre a zero ciò che non ti piace all' ascolto, come ad esempio quella presenza troppo ingombrante del sub nel cruscotto...
Michele Smile
Le prove le ho già effettuate Mich, aumentando pendenze, tagli ecc, ma il problema diventava un altro, ovvero il sub si sentiva chiaramente distinto rispetto ai woofer, percependo così anche la direzionalità delle frequenze da lui emesse... Adesso sembra che il sub sia davanti, si è creata questa illusione... Ciò che non mi piace è che è stato tarato non per un ascolto audiophile, ma per un genere di musica un po' più casinara diciamo (quando sono andato a ritirare la macchina nella mia radio c'era un cd de "la noche escabrosa" Confused). Più che alle fasi, penso che ci sia un problema di equilibrio tra i gain degli ampli del fronte e del sub... Quando tornerò per far installare i nuovi ampli glielo farò sicuramente notare!
I woofer a 63hz suonano senza distorsione, ho effettuato prove ieri sera disattivando il sub e ascoltando i vari Pink Floyd e Dire Straits, che conosco a memoria, il che mi porta a pensare che dietro quei woofer non ci sia un lavoro di semplice insonorizzazione... Ripeto, per me è il sub che rovina la gamma bassa con la sua troppa presenza, complice anche il taglio piuttosto "morbido" (12db non è poco? Ho letto che un sub di solito lo si taglia a 18-24), ma che se modifico me lo fa allontanare dal cruscotto...
Come lo tagliereste voi un 8" per farlo amalgamare col fronte senza farlo prevaricare su quest'ultimo?
Clarion HX-D2
capisco,
in primis ti dico che non c' è una regola fissa, mai..
ogni sistema va limato e incastrato fra i suoi componenti, l' auto e i gusti d' ascolto..
quindi le pendenze e i tagli possono variare sensibilmente anche dalla mia auto alla tua con lo stesso sistema..
poi ti dico...complimenti per la musica, i Pink Floyd sono il mio gruppo preferito in assoluto, poi viene Bob Marley...poi i Doors ecc.. (insomma tutti dei gran fattoni Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin)
tornando in topic, spero nell intervento di qualche altro forumista, perchè io non saprei come aiutarti..
l unica cosa che ti posso dire di provare è questa:
1 - raggiungi il livello di ascolto desiderato giocando con le pendenze del sub,
a questo punto mi hai detto di trovarti col sub allontanato dal cruscotto,
2- dunque prova a giocare coi ritardi temporali fra sub e gli altri ap...in particolare dovresti lasciare il sub "fermo" e allontanare tutti gli altri, (ovviamente tenendo conto anche delle distanze tra wf e tw snistri e destri)...
in questo modo dovresti trovare il sub sul cruscotto, a prescindere dai tagli..
ma la mia è solo teoria, prova e facci sapere..
Michele Wink
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 787 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.063 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.744 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.760 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.583 07-02-2022, 20:35
