renault captur e un po' piu di certezze
Apro un nuovo thread, in quanto ora ho più chiarezza.
Intanto ho appunto deciso (e ordinato) l'auto, come da oggetto una renault captur.
Sfortunatamente mi sa che renault monta le predisposizioni da 13 e non da 16,5, volendo evitare di sfasciare troppo l'estetica di un auto nuova preferirei se non si perde molto mettere almeno i woofer nella suddetta predisposizione.
Cosa mi dite al riguardo, la ritenete mica una scelta troppo penalizzante?
Mi confermate che i woofer che devo cercare sono quelli da 5¼ (non so a quanto corrispondono i 13cm con le misure in pollici) intanto?
(sono niubbo e si vede).
Ho da riciclare due ampli audison LRx, un 4.5 e un 4.1k, un sub da 300 hertz e devo assolutamente mantenere l'autoradio originale in quanto attraverso essa "gira" tutto il sistema di infotainment della vettura. Vorrei provare prima "cosa esce" senza mettere un dsp (per meri motivi economici), poi se costretto aggiungerò un bit ten.
Sicuramente farò fare un insonorizzazione delle portiere.
Volevo provare a fare una sorta di controproposta all'installatore comprando io i materiali e vedere se coi prezzi ci troviamo.
Per le portiere ho già deciso, basta e avanza l'stp gold, non chiedo una cosa da gara.
Resta da vedere cosa prendere per il kit anteriore, se mi confermate che nelle predisposizioni da 13 ci vanno i woofer da 5¼ e non sono una porcheria pura pensavo di prendere un kit di morel virtus 502. Che ne pensate? Spenderei sui 300 euro e siamo sul massimo che posso permettermi viste le altre spese. Avete da consigliarmi qualche alternativa?
Se no da preventivo mi da un kit a 3 (con i woofer da 16 tanto vanno messe in conto delle tasche aftermarket) ma facendo fare tutto a lui e quindi smontaggio vecchio impianto e vecchi ampli, insonorizzazione portiere, installazione kit comprese tasche apposite, cavi e alimentazione, altoparlanti a:
con Tec SQ3 1000 euro
con Focal 165V 3E a 950 euro
Che ne pensate? A me sembra abbastanza caro ma non ho riscontri, proverò a sentire un altro installatore cmq.
Come prezzo per il montaggio e tutto siamo in linea con i costi che mediamente trovi dappertutto... io dal mio installatore ho pagato 1300 solo di installazione senza aver acquistato componenti, quindi il prezzo è onesto, resta da vedere come ti farà il lavoro!
Clarion HX-D2
ML 280.2 - a/d/s PQ10 (bridge)
ML 1600.2 - a/d/s PQ20 (bridge)
AV12 - RF Punch 700S
And everything under the sun is in tune
But the sun is eclipsed by the moon
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.807 25-06-2026, 23:12
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 5 4.381 28-07-2025, 12:15
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 2.351 17-07-2022, 00:07
  nuovo impianto di buona qualità pisa150 5 2.437 26-05-2021, 13:55
  consiglio di vendita.. ricky90 8 3.051 26-05-2021, 09:06
