Watt faital pro 6fe200 4 ohm
Quanti watt posso dare in piu di quelli dichiarati a dei faital pro 6fe200?
Ora sono pilotati da un impact hc 150 e con il gain al massimo non distorgono!
Se li faccio andare con un impact hc 250? Sarebbe troppo?
E' sbagliato mettere il gain al max, mandi comunque un segnale distorto/pericoloso ai coni.
Per quanto riguarda la potenza applicata dipende da:
- Quanti ne piloti per canale?
- Che taglio di frequenza usi?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(20-11-2013, 23:26 )mikycommodo Ha scritto: E' sbagliato mettere il gain al max, mandi comunque un segnale distorto/pericoloso ai coni.
Non è detto, dipende dal' interfacciamento! Wink
Può anche darsi che con gain al max, non ci sia distorsione,
dipende dal' uscita pre della sorgente, e dal' ingresso pre del' amply...
è giusto dire, che con il gain al max, comunque si ha un rapporto segnale/rumore peggiore...
puoi dargli watt finchè non ti rendi conto che fano tropppa escursione. a quel punto:
o diminuisci il guadagno
o aumenti il taglio o la pendenza del passa alto.
  Tweeter 6-8 ohm mark3004 8 3.229 22-10-2026, 16:49
  Ciare CMI 160 2019 e Faital 6FE200 alex_gtx92 6 4.270 27-04-2020, 22:23
  Sfruttare 4 ohm Audioflac 15 4.299 01-08-2018, 21:54
  MPK 1650.3 PRO sampei7 3 1.716 01-02-2018, 07:44
  faital pro 8 fe 200 e tw tonio 2 1.965 16-06-2017, 22:09
