Ground Zero
Salve a tutti, chiedo scusa se non è la versione corretta (scusate sono nuovo di questo forum) vorrei chiedervi un parere, io vorrei installare due ground zero GZRW 30spl (doppia bobina da 2 ohm 1000watt rms dichiarati) vorrei sapere i litri per creare il box, e come collegarlo (pensavo di alimentarlo con un amplificatore Ground Zero GZHA 2350XII 2 Canali) consigli, ps la macchina è una punto seconda serie 3 porte Smile
Sono dichiarati 1000w spl use, non rms.
Musica ascoltata?
Non saprei bene che tipo di watt sono, io avevo guardato sul sito, ma non ho capito bene, comunque musica ascolta: Rap, hip hop, House, Hardstyle, Hardcore, Dupstep, Techno e ogni tanto qualcosa di normale, cosa mi consiglieresti? Smile
Te lo dico io che sono rivenditore.
Purtroppo con generi cosi distanti l'unica è fare un buon 90/95lt con tubo flangiato da 16cm.
Ah capisco, e se non mettessi mai musica normale ma solo il resto ci vorrebbe sempre una cassa così vero? Perché sul sito consigliavano un 55 litri per sub con due reflex da diametro 8 cm e lunghezza 20 cm, ps l'amplificatore va bene? Smile
Musica normale ? o.O
Se ti puó servire io con due gzrw ho fatto
un 99 lt netti tubo da 16 flangiato.
Penso sia un buon compromesso tra punch e bassone.
Marco correggimi se sbaglio Wink
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Si, io suggerivo 90/95lt netti, se hai fatto 99lt lordi, cioè senza calcolo di ingombro woofer e condotto va benissimo.
Andrebbe bene anche in caso di 99lt netti, non sono quei 4lt a fare la differenza.
(09-12-2013, 00:52 )marco206 Ha scritto: Si, io suggerivo 90/95lt netti, se hai fatto 99lt lordi, cioè senza calcolo di ingombro woofer e condotto va benissimo.
Wink
Scusate se ve lo chiedo ma due reflex da 8 di diametro non vanno bene? P.S. scusate l'ignoranza, ma che cos'è un tubo flangiato? o.O
  Ground zero nuclear15 vs Audiosystem HELON 15 MattiaSOUND 2 2.034 26-05-2021, 10:00
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 3.459 26-05-2021, 09:14
  earthquake o ground zero radioactive 15"? jojostyle 12 4.768 25-05-2021, 10:12
  subwoofer Ground Zero Hydrogen 15" GZHW 38X mircocatta 86 43.830 25-05-2021, 03:03
  BOX Subwoofer Ground Zero GZIW12SPL DarkSide22 2 1.614 16-03-2020, 01:18
