Casse diverse e volume audio
Ciao a tutti!
Avendo un amplificatore che non permette il bilanciamento front/back, se monto casse diverse di uguale impedenza comunque suoneranno in quantità diversa siccome sicuramente avranno una diversa efficenza?
Un paio di casse è dato per lavorare con ampli 10-120rms, l'altro con 10-100rms. Entrambe 8ohm. Entrambe della bose.
Come mi devo comportare? Posso comperare il secondo paio o rischio di sentirne solo uno?
Grazie in anticipo a tutti!
Non è così semplice, se una copia suona più forte o no...dipende da parametri e caratteristiche degli ap, da come sono orientati,dal caricamento,ecc...
Però,se per ipotesi avessero la stesse caratteristiche e avessero solo un diverso range di potenza dissipabile, suonerebbero uguale perchè la potenza fornita dall'ampli è uguale...
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.100 25-06-2026, 21:23
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 4 2.259 20-06-2026, 19:26
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.407 23-12-2021, 02:34
  Alimentare le casse golf v mioro87 7 3.066 26-11-2021, 02:51
  Consiglio per casse piatte cinghios 7 3.789 26-05-2021, 08:51
