informazione su ampli
Ragazzi chiedo una info a voi esperti.. esiste un amplificatore che possa comandare contemporaneamente una coppia di subwoofer posti dietro e le 4 casse poste sulle portiere senza mettere 2 amplificatori?
Certo..... il limite è il tuo budget.
Di sicuro avrai un amplificatore che assorbirà un casino e probabilmente al limite delle sue possibilità.
(04-01-2014, 23:21 )eddie91 Ha scritto: Ragazzi chiedo una info a voi esperti.. esiste un amplificatore che possa comandare contemporaneamente una coppia di subwoofer posti dietro e le 4 casse poste sulle portiere senza mettere 2 amplificatori?
se quando dici "4 casse poste sulle portiere" intendi le due anteriori e le due posteriori,oppure 2 woofer e due tweeter, ti basta un 5 canali, 4 canali per le 4 casse e quello mono per la coppia di sub (attento all'impedenza di collegamento dei sub), oppure un 6 canali, due dei quali messi in mono per i sub.
(04-01-2014, 23:42 )mrhouse87 Ha scritto: [qote='eddie91' woofer 03590' dateline='1388841666']
Ragazzi chiedo una info a voi esperti.. un amplificatore che possa comandare contemporaneamente una coppia di subwoofer posti dietro e due4 casse poste sulle portiere senza mettere 2 amplificatori?
[/quote]
Per 4 casse intendo quelle anteriori e posteriori ovvero 4 tweeter e 4 woorer posti sugli alloggi delle casse originali i sub devo metterli in mono perche sono da 8 ohm e devo metterli in ponte,mi basta un cavo rca oppure me ne devo prendere due? Il mio autoradio ha l uscita sub e l uscita rear...che marca è modello mi consigliate? I sub sono da 100 wat rms l uno
Quindi vuoi far suonare 4 wf + 4tw + 2 sub con un solo ampli...Dodgy
Diciamo che lo puoi sempre fare come ti ho detto, ma tw e wf hanno un crossover?o sono gli ap originali dell'auto?in questo caso il tw dovrebbe almeno avere un condensatore vicino...Dodgy
(05-01-2014, 01:17 )mrhouse87 Ha scritto: Quindi vuoi far suonare 4 wf + 4tw + 2 sub con un solo ampli...Dodgy
per ora i tweeter con un condensatore e i woofer sono mossi dall' autoradio un pioneer con ampli morsfet 50w*4 ( sono entrambi ciare e i woofer sopportano 80 wat max nn so i rms) sono gli unici che mi stanno in porta con un adattatore, sono disposti 1 tw e 1 wf per porta con i relativi condensatori, io vorrei sfruttarli a pieno e per farli cantare bn vorrei muoverli da un ampli a parte visto che il mio autoradio ha 2 uscite rca, e chiedevo se esistevano amplificatori che riuscivo a fare muovere le casse in porta piu i 2 sub se si che amplificatori dovrei procurare oppure se devo avere 2 ampli distinti ovvero uno per i sub e uno per le casse....
Che vuol dire che i sub devi metterli in mono perchè sono da 8 ohm?
E che devi metterli in ponte?
Il segnale che invii al subwoofer sarà mono, impostato dalla sorgente o dall'amplificatore.
I sub li colleghi insieme in parallelo (+ con + e - con -) in modo da avere un unico sub da 4 ohm e 200 watt rms di potenza sopportabile.
Come detto da mrhouse ti conviene un 5 canali con il quale pilotare tutto cosi' usi ogni canale a 4 ohm e non a 2 ohm.
Oppure prendi un 4 canali e non amplifichi gli altoparlanti posteriori, pilotandoli con la sorgente...
Ma dovresti dirci che componenti devi amplificare e che risultato vuoi ottenere.
(05-01-2014, 01:52 )djbert88 Ha scritto: Ma dovresti dirci che componenti devi amplificare e che risultato vuoi ottenere.
Infatti sei un pò vago, se fai chiarezza su cosa vuoi e su cosa hai, è più facile aiutarti,oltre al fatto che così eviti di spendere soldi e trovarti non tanto meglio di primaWink
ciao non sono propio esperto cmq provo a risponderti sarebbero meglio 2 ampli perche uno lo usi solo per i sub l altro per il fronte anteriore utilizzi dei crossover passivi per il 2 vie anteriore e per il posteriore utilizzi l amplificazione del autoradio cosi volendo potresti prondere anche un solo 4 canali anche se devi stare attento all impedenza dei subwoofer
Visti i componenti entry level e le basse potenze in gioco,viste le impedenze accettabili e la tua volontà di amplificare tutto ( front+rear+sub ) , onestamente non impazzirei troppo a cercare qualcosa di ricercato o raffinato ma giusto un 5 canali entry level anch'esso delle giuste potenze che ti interessano, un semplicissimo Audison SRX5 può andare.
N.B. Consiglio in risposta alle specifiche richieste dell'utente senza stravolgimenti di progetto.
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.203 21-10-2026, 23:50
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.022 21-10-2026, 17:06
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.898 15-09-2026, 22:52
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.234 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.750 20-06-2026, 20:36
