kit voce av k6.5
#61
e dopo averlo "misurato"..?
a parte che la sola rta non è affatto sufficiente.
in secondo luogo, le curve "piatte" (sarà perchè adoro le 4^ coppa C... in su..???) mica sempre sono anche timbricamente corrette.
lo sono, se la linearità è frutto della corretta emissione del/dei trasduttori; non lo sono affatto, se ottenute forzando con le equalizzazioni. quindi attenzione.. ed equilibrio, come sempre.
Allora...vi aggiorno.
Ho praticamente amplificato anche i woofer con il pq10 e il suono e' decidamente migliorato.
L'Alpine l'ho messo sul sub.
Ora siccome il pq10 per biamplificare mi sembra un po' strettino....quale amplificatore potrei mettere ai woofer av 6.5 per rimanere in timbrica ?
Car : S-MAX
Pioneer AVH-P4300DVD
Tec LS29 NEO - A/d/s pq 10 (DUAL)
Audison av 6.5 - Rockfordfostgate 301s
SUB: Audison AV12 - Alpine 3549 (Mono)
Proc. Helix P-DSP
Un pq20 se riesci a trovarlo, 150w a ponte.
Oppure un altro pq10 da mettere solo sui woofer e metti l'altro pq10 sui tweeter.
Io attualmente ci piloto gli ml1600 con il pq10 e mi trovo bene.
Clarion HX-D2
ML 280.2 - a/d/s PQ10 (bridge)
ML 1600.2 - a/d/s PQ20 (bridge)
AV12 - RF Punch 700S
And everything under the sun is in tune
But the sun is eclipsed by the moon
(26-01-2014, 23:18 )Roby89 Ha scritto: Un pq20 se riesci a trovarlo, 150w a ponte.
Quito se vuoi rimanere tra la serie PQ
Il pq20 magari a trovarlo!!!!Angry
Car : S-MAX
Proc. Helix P-DSP
Abbi fede! Io l'ho trovato dopo 3 mesi di attesa... Comunque anche il doppio pq10 non è una ciofeca, puoi sempre rivenderlo senza problemi se in futuro salta fuori un pq20.
Clarion HX-D2
Dai cerca bene che lo trovi..
(26-01-2014, 22:26 )drex60 Ha scritto: Allora...vi aggiorno.
L'a/d/s/ in questo caso caso i pq a meno che tu non li metta in combinazione con un genesis, si integrano bene con la maggior parte di amplificatori; purchè sempre di ottima qualità..
Anche se tu non trovassi nel caso specifico un altro pq, puoi integrare perfettamente con un audio art, Focal fp, harman kardon TC o CA, Phoenix gold ms ecc..
Trovi un perfetto connubio anche con questi,senza incorrere necessariamente e per forza ad un altro pq..
Emanuele
Emanuele
Quindi secondo te un "Audio Art 240.4 " potrebbe andar bene?
Car : S-MAX
Proc. Helix P-DSP
audio art sotto il voce? sì. ma anche no. alcuni (non il sottoscritto) ritengono che la gamma bassa degli audio art sia troppo "leggerina."
in realtà è corretta; ma spesso si è abituati ad ascoltare in modo diverso.
e cmq per avere un basso deciso, con un amplificatore come l'audio art, occorre avere un ap e un caricamento che non lo mortifichino.
è quindi meno "plug and play" , inteso per la resa "lato bassa" di un trasduttore in portiera, rispetto per esempio, ad un PG titanium... o a un PPI powerclass... rendo l'idea?
il 3549 è un ottimo finale. fammi capire cosa non andava, nel suo modo di piotare i voce.
  audison voce av6.5 vs hertz hv165l LordGTV 13 4.812 25-04-2018, 07:37
  Taratura due vie + sub audison voce madfabio 5 1.916 05-02-2018, 08:57
  Kit audison voce vs kit focal ps 165 stany78 24 9.000 15-06-2017, 07:13
  Valutare tweeter ml o voce amplificandolo con P88rs adrynn 4 2.287 28-10-2013, 03:15
  Hsk 165 vs audison voce av k6 Ociredef94 10 10.309 05-06-2013, 05:01
