Jbl GTO1004 4/3/2 va in protezione
salve a tutti, ieri dopo aver montato tutto l'impianto che comprende il mio nuovo Jbl GTO1004 4/3/2 collegato con i primi due canali a delle jbl ovali da 2ohm e ed il 3 e 4 canale a ponte che pilota un subwoofer della pioneer a 4ohm, accendo lo stereo e suona tutto da paura, ma dopo neanche il tempo di finire la canzone il mio Jbl GTO1004 va in protezione, e tutt'ora non funziona, ho usato per la corrente(positivo e negativo) una sezione di cavi da 20mmq e quindi più che sufficenti.. inoltre l'amplificatore era completamente freddo quindi credo sia impossibile che abbia fuso i finali.. non so cosa pensare che sia successo.. aiutatemi!
credo che a breve lo manderò in assistenza (fortunatamente è garantito)
cosa potrei fare altrimenti? cosa potrebbe essere stato? è stato un mio errore o è nato difettoso ?
grazie a tutti Big Grin
Guarda il fusibile
Hai provato ad accendere l'ampli senza collegare nulla alle uscite? Vedi se cosí va in protezione. Ovviamente se si, allora è saltato qualche finale
tutto risolto ragazzi, ho preso il tester e controllando tutti i vari cavi noto che la massa non scaricava completamente, infatti mi mostrava solo 4w sul tester, mi è bastato cambiare zona per la massa.
grazie a tutti
un ultima domandina, questo amplificatore ha 2 coppie di ingressi rca ed una coppia in uscita, posso collegare l'uscita ad una delle due entrate? o rischio qualcosa?
Complimenti per la risoluzione. Certo a volte mi dimentico le cose più elementari. Ma dove avevi messo la massa? Sopra 3 kg di vernici?
Il tuo quesito sul rca per quale scopo?
era sverniciato, e faceva comunque contatto con il bullone che non era verniciato, forse non prendeva bene quel posto sulla carrozzeria.. non ne ho idea rimarrà un dilemma ahahahha
per gli rca volevo fare cosi per dividere bene il front dal rear , per il front uso un amplificatore 2ch e per il rear un altro da 4ch ( il jbl sopra citato ) che è collegato per 2 canali a ponte al sub e gli altri due canali a delle jbl che ho sempre dietro , il mio stereo fa uscire solo 2 coppie di rca per questo volevo sapere se potevo far rientrare l'output del jbl come input al 3/4 ch dello stesso cosi da differenziare front e rear
  AUDIO NON VA Loris96 4 1.669 21-12-2021, 02:51
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.335 24-06-2020, 18:09
  Steg 75.4 in protezione atos_hifi 8 3.167 19-07-2016, 20:09
Exclamation subwoofer non va!!!!! brero 20 13.561 17-07-2015, 04:22
  steg in protezione sheik94 23 14.169 09-03-2015, 00:10
