faital al posto dei ciare
Finalmente mi sono deciso a prendere questi Faital 8 fe 200 che qui sul forum tutti ne parlano bene e ho sostituto i cm200 (2 a sportello).. la mia prima impressione è nettamente positiva.. gli 8fe200 sono almeno 3 passi avanti ai cm200. .. suono più caldo e finalmente ora ho un po di basso in porta...
Ora la domanda che vi faccio è come li taglio per avere il miglior rendimento con i tweeter hertz st25 che ho gia in possesso? Premetto che non ho crossover ma filtro tutto dagli amplificatori.. lrx 4.5 per i faital e audiosystem f2 130 per i tweeter
Dal f2 300 in hpf non puoi filtrare i tw
Non è f2 300 ma il piu piccolo, il 130
Comunque dimenticavo i tweeter hanno il loro piccolo condensatore quello che ho trovato gia nella scatola ma ora non mi ricordo che taglio ha..
E per quanto rigurda i woofer? Sono collegati ad un audison lrx 4.5 in mono a 2 ohm
Bene..tra poco penso che passerò a faital pure io Big GrinBig Grin
Scusa ho scritto male, anche l f2 130 non.ha un hpf che ti permette di tagliare in attivo un tw. Fai un semplice 12 db tanto per salvaguardare il tw
(19-02-2014, 00:00 )balotelli91 Ha scritto: direi 4 khz come passa basso e parti con un 120 hz come passa alto..regola il tutto e se vedi che al massimo sbattacchiano troppo alzi un po il passa alto finche si muovano di meno (io con steg k203 sto a 150hz a 24db) adesso non so a che pendenza tagli il tuo ampli...comunque il passa basso mettilo a 4khz e li ci siamo..per il passa alto parti da 120hz una volta che hai regolato il gain lascia a volume massimo prima di distorcere e vede come lavorano i woofer se vedi la membrana muoversi troppo le strade sono 2 o abbassi il gain (ovviamente cosi perdi di potenza senza perdere pero un buon basso in porta) oppure alzi il passa alto portandolo da 120 a 130 e se non basta sali ancora finche non smette di sbattacchiare all impazzata...(cosi non perdi molta potenza ma perdi un po di basso in porta) se invece dopo che hai impostato il gain e tutto vedi che i woofer non si muovono per niente allora prova ad abbassare il passa alto e portarlo a 100 hz se inizia a sbattacchiare a 100hz allora torna a 120hz...
Queste sono le regolazioni dell'ampli.. (ho allegato una foto)
(19-02-2014, 01:07 )gigispl Ha scritto: Scusa ho scritto male, anche l f2 130 non.ha un hpf che ti permette di tagliare in attivo un tw. Fai un semplice 12 db tanto per salvaguardare il tw
Cosa sarebbe un 12db?
Questo è l'audiosystem
Allegati Anteprime
A ok per io tweeter ho capito grazie mille..
Per i woofer invece come faccio a fare il passa alto e bassa basso se ho una sola rondella per regola il taglio?
(19-02-2014, 19:55 )simone01 Ha scritto: A ok per io tweeter ho capito grazie mille..
Puoi fare un misto, passaalto dalla sorgente e passabasso dal' amply...
o meglio, se hai una sorgente che te li fa tutti e due, li fai da li'...
Che sorgente hai ?
Che sorgente hai ?
Ho un doppio din.. clarion vx 402 e... no mi sembra che ha molte regolazioni
  Hertz sv 200.1 o beyma 8mc500nd o steg k8 full range o ciare cmi200 Luciano96 2 2.944 03-09-2020, 14:13
  Hertz sv 200.1 o beyma 8mc500nd o steg k8 full range o ciare cmi200 Luciano96 0 2.472 03-09-2020, 06:38
Music HELP!!! CIARE + HERTZ... IN MOTO!!!!! flib 11 4.082 27-06-2020, 20:26
  ciare o sica alex_gtx92 0 1.494 29-04-2020, 01:40
  Ciare CMI 160 2019 e Faital 6FE200 alex_gtx92 6 4.232 27-04-2020, 22:23
