morel elate
ciao ragazzi io possiedo un paio di woofer della serie morel elate in portiera con cassa reflex da 6 litri.alzando il volume dello stereo a 2/4 della potenza a basse frequenza grachiano tutti e 2 i woofer.cosa potrebbe essere dite che li ho rotti? Huh
6 litri reflex Huh Confused Confused
Prova un altro ampli
dite che puo' essere l'amplificatore ?
SORGENTE- sony cdx-gt650ui
KIT ANTERIORE 2 VIE- hifonics zsi6.2c
AMPLIFICATORE- hifonics tsi800-lv
SUB- hifonics hfi400ii
servirebbe qualche info in più sul resto della catena, e cmq anche a me 6 litri sembrano pochi..
come sono tagliati?
Michele
Sognando il nuovo impianto:
Si lo so possono sembrare pochi ma vi posso assicurare che suonano bene. Li ho tagliati 60 hz fino a 3000.mi hanno detto che forse puo' essersi spostato la centratura del magnete per via delle sollecitazioni forti... potrebbe essere possibile ?
(25-02-2014, 19:39 )francesco18 Ha scritto: Si lo so possono sembrare pochi ma vi posso assicurare che suonano bene. Li ho tagliati 60 hz fino a 3000.mi hanno detto che forse puo' essersi spostato la centratura del magnete per via delle sollecitazioni forti... potrebbe essere possibile ?
Ci credo che suonano bene, ma il "bene" può essere molto relativo, per quel che so con qualche litro in più sfrutteresti meglio il componente. Così lo stai mortificando. Nulla toglie che ci possa essere stato un qualche problema dovuto al fatto che l' ap suonasse "castrato". Mi spiace per l' accaduto, spero che qualche esperto qui sul forum ti possa dire qualcosa in più..Sad
Raccontaci come è successo. Cioè, suonavano bene fino a che tutto a un tratto entrambi hanno iniziato a gracchiare forte appena alzìcchi il volume?
Se così fosse escluderei con certezza quasi assoluta il problema meccanico. Non è possibile che entrambi si "rompano" assieme, a meno di contemporanee sollecitazioni "estreme", che non credo tu gli abbia dato.
Dunque innanzitutto prova ovviamente un altro ampli, come ti ha giustamente suggerito mazzolo.
Se non risolvi il problema, dovresti provare a scambiare le uscite tra i wf e i tw.
Michele
(25-02-2014, 05:59 )francesco18 Ha scritto: ciao ragazzi io possiedo un paio di woofer della serie morel elate in portiera con cassa reflex da 6 litri.alzando il volume dello stereo a 2/4 della potenza a basse frequenza grachiano tutti e 2 i woofer.cosa potrebbe essere dite che li ho rotti? Huh
Chissà come mai. ..
Una domanda;
Li senti frusciare con una riproduzione confusa??
Prova anche a volume basso, avvicinati ad una delle due casse e cerca di mettere musica dove risiedono principalmente pianoforte, violino, sax e soprattutto prova il motivo di anansie "Secretly"...
Fammi sapere se è come ti dico io e poi ti spiego tuttoWink
Emanuele
Il Taglio dei wf va bene..
Non è quello che mi preoccupa, ma ben altre cose che conosco benissimo di quei wf...
Emanuele
  sq6 vs ml1600 vs elate 6 nico156 19 9.080 26-05-2021, 12:53
  Hertz Vs Coral Vs Morel (Chi Viincerà?) mrc88 50 25.188 25-05-2021, 06:45
  Hertz ml3000 VS Morel Ultimo 12 VS Jl 12w6v2 Genio87 17 10.534 25-05-2021, 03:10
  Ciare Ct 250 vs tweeter morel tempo 6.2 davidetuning206 5 3.411 25-05-2021, 00:42
  Morel tempo coax efficienti? nico156 8 2.858 24-05-2021, 22:15
