problema con collegamento RCA
ciao a tutti!! come da titolo ho un problema col collegamento dei cavi di segnale... ho suonato per almeno un paio d'ore e andava tutto bene, funzionava tutto alla perfezione, poi spengo l'impianto e vado a fare un giro, quando riaccendo l'impianto non si sentono piu i woofer del canale destro, ho subito pensato che i cavi di potenza dei woofer si possano essere scollegati dentro la porta oppure tagliata la guaina in qualche punto ma se cosi fosse sarebbe dovuto esserci un cortocircuito e l'ampli sarebbe dovuto andare in protezione invece no l'ampli funziona e il canale sinistro si sente, a questo punto decido di fare delle prove collegando un solo cavo rca:
1) dal canale sinistro del pre al canale sinistro in entrata all'ampli, risultato: il canale sinistro si sente e il destro ovviamente no;
2)dal canale destro del pre al canale sinistro in entrata all'ampli, risultato: il canale sinistro si sente e il destro ovviamente no;
3)dal canale sinistro del pre al canale destro in entrata all'ampli, risultato: non si sente nulla;
4)dal canale destro del pre al canale destro in entrata all'ampli, risultato: non si sente nulla.
dopo queste prove e dopo la considerazione che ho fatto prima sui cavi di potenza mi viene da pensare che il problema sia nel connettore destro d'ingresso di segnale dell'ampli, che magari avendolo un po forzato si sia rotto, qualcuno sa dirmi se è questo l'unico problema possibile oppure posso ancora fare delle altre prove prima di decidere di mandare l'ampli in riparazione?
p.s. durante le prove e mentre suonavo ho controllato piu volte che gli rca fossero collegati bene, escludo qualunque problema dovuto al "mal collegamento" dei cavi di segnale...
vi ringrazio in anticipo per i vostri preziosi aiuto
ALPINE CDE 123-R
GROUND ZERO GZNA2800 ---> DD3515
AUDISON LRX2.9 ---> RCF ND650 (RCF HF96)
STEG MSK3000 ---> 8x AXP250PROp
??? ---> 4x tweeter a compressione
ROCKFORD FOSGATE 3SIXTY.2
4x AGM 80Ah
Non ho ben capito il risultato delle prove,l'unica cosa che ho capito è che in qualsiasi modo tu colleghi gli rca il canale destro non si sente giusto?? Scollega tutti gli ap da quell'ampli,collega gli rca nel modo corretto e poi metti due ap uno al canale destro e uno al sinistro,cosi,volanti in modo da scongiurare eventuali problemi dei cavi che vanno in portiera.Se cosi funziona tutto controlla prima cosa i wf se non si è staccato qualcosa in porta o hai bruciato qualcosa,poi controlli i cavi,altrimenti potresti aver fritto un canale dell'ampli.NON COLLEGARE O SCOLLEGARE MAI gli rca a ampli acceso mi raccomando
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
Wink
(04-03-2014, 06:59 )Maxchaos Ha scritto: Non ho ben capito il risultato delle prove,l'unica cosa che ho capito è che in qualsiasi modo tu colleghi gli rca il canale destro non si sente giusto?? Scollega tutti gli ap da quell'ampli,collega gli rca nel modo corretto e poi metti due ap uno al canale destro e uno al sinistro,cosi,volanti in modo da scongiurare eventuali problemi dei cavi che vanno in portiera.Se cosi funziona tutto controlla prima cosa i wf se non si è staccato qualcosa in porta o hai bruciato qualcosa,poi controlli i cavi,altrimenti potresti aver fritto un canale dell'ampli.NON COLLEGARE O SCOLLEGARE MAI gli rca a ampli acceso mi raccomando
esatto hai riassunto alla perfezione i risultati delle prove! comunque certo ogni volta che cambiavo una connessione spegnevo lo stereo e lo riaccendevo... grazie 1000 per i consigli il piu presto possibile farò anche tutti questi controlli
ALPINE CDE 123-R
4x AGM 80Ah
Ottimo,facci sapere cosi possiamo aiutarti Wink
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
  Collegamento impianto zendar biagio750 5 1.424 15-11-2026, 04:10
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 4.237 13-11-2026, 22:50
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 1 4.516 04-11-2026, 13:07
  ONKYO TX-SR502E con che configurazione? Lobotomy 1 1.282 27-10-2026, 18:07
  Regolare gain con voltmetro lordmalum 7 6.994 22-10-2026, 22:09
