Amplificatore 4ch per barca open
Buongiorno a tutti! Mio padre ha da poco acquistato una barca (open) con impianto audio incompleto; con questo intendo dire che monta solo 4 casse nuove della Boss Marine; 2 nella pilotina davanti da 150 watt rms e 350 watt di picco massimo 2 invece nella parte posteriore da 90 watt rms e 180 watt massimi. L'impedenza di ogni singolo pezzo è 4 ohm. Le casse sono di qualità mediocri e come tali stavo pensando all'acquisto di un amplificatore di media qualità per sfruttare almeno il wattaggio delle casse. Poi seguirà anche l'acquisto dell'autoradio. Voi consigliate un amplificatore 2 canali con le casse in serie o un 4 canali? quanti rms dovrebbe avere? tenete conto che vorrei spendere non più di 100 euro (valuto anche usati ovviamente), anche perchè in barca i componenti sono soggetti a rapidissima usura. Grazie in anticipo dei consigli
Ti conviene un 4 canali se vuoi spendere poco altrimenti 2 ampli da 2 canali ti costerebbe almeno il doppio.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Io ho gia fatto qualche impianto in barca e le elettroniche si usarano alla velocità della luce. Anche se ne feci uno che mi diede soddisfazione perchè aveva 2 sub e 6 casse. Io ti consiglio di prendere ebay un ampli cougar. Lo paghi due lire ma non è male per quello che ci devi fare e se. Prendi il 4 canali. Oppure qualche ampli di seconda mano 4 canali tipo kenwood o altre marche commercialotte, che costano abbastanza poco e fanno decentemente il loro lavoro
Grazie dei consigli! Ho trovato a 80 euro un Magnat the rock 600. Non lo conosco. Pensate vada bene? Inoltre per evitare contatti con l'acqua pensavo di chiuderlo in una grande scatola impermeabile da elettricisti (tipo gewiss). Secondo voi scalderebbe troppo?
Lo vuoi soffocare Smile puoi optare per un case in plexyglass con ventole da pc per l'areazione.
La scatola da te menzionata potrebbe andare bene se ci fai dei buchi e ci fissi delle ventole.
O è totalmente ermetica, ma se fosse un ampli in classe ab arriverebbe a temperatura di fusione, o tanto vale che lo lasci aperto sotto la pilotina. In una scatola semiaperta con ventole, queste ti si grippan e cmq si avrebbe troppa condensa di acqua salmastra. Se metti un ampli in barca, soprattutto in una open, mettiti il cuore in pace che tanto ti si arrugginisce. Cmq il magnat in questione io l'ho avuto e se lavora in 4 ohm non riscalda tanto quindi magari potresti optare per chiuderlo ermeticamente. Ma lo devi tenere in luogo riparato dal sole. Se colleghi le casse in serie a 8 ohm l'ampli riscalderebbe ancora meno.
Ragazzi ho acquistato l'ampli in questione (magnat the rock 600), sembra robusto!. Parlando con il ragazzo che me l'ha venduto è saltata fuori l'importanza (che sottovalutavo) della dimensioni dei cavi di alimentazione. Lui consigliava almeno un diametro di 6mm (mi sembra abbia detto che l'ampli faccia massimo 60 ampere). Voi che ne dite? In internet si trovano vari kit di installazione sui 30 euro che comprendono cavi alimentazione, attacchi, fusibili e rca. Sono cinesate? Ho visto un pò in giro e in alternativa si parla di prezzi esorbitanti (tipo cavi da 15 euro al metro). Ma non vanno bene cavi di potenza grandi presi dal ferramenta? grazie!
(29-03-2014, 18:53 )giaklegend Ha scritto: Buongiorno a tutti! Mio padre ha da poco acquistato una barca (open) con impianto audio incompleto; con questo intendo dire che monta solo 4 casse nuove della Boss Marine; 2 nella pilotina davanti da 150 watt rms e 350 watt di picco massimo 2 invece nella parte posteriore da 90 watt rms e 180 watt massimi. L'impedenza di ogni singolo pezzo è 4 ohm. Le casse sono di qualità mediocri e come tali stavo pensando all'acquisto di un amplificatore di media qualità per sfruttare almeno il wattaggio delle casse. Poi seguirà anche l'acquisto dell'autoradio. Voi consigliate un amplificatore 2 canali con le casse in serie o un 4 canali? quanti rms dovrebbe avere? tenete conto che vorrei spendere non più di 100 euro (valuto anche usati ovviamente), anche perchè in barca i componenti sono soggetti a rapidissima usura. Grazie in anticipo dei consigli
Lascia stare il 2 canali in serie, rischi solo di surriscaldare tutto. Prendi un 4 canali specifico per la nautica, anche usato, così regoli il gain in modo indipendente tra prua e poppa. L'ambiente marino è spietato con l'elettronica; persino sui cantieri di alto livello che vedi su https://grandboats.com/it/ tutta la componentistica audio viene isolata al massimo in fase di stampo. Per 100 euro prova a cercare un vecchio modello Sony Marine o Pioneer Marine, che tengono botta meglio con la salsedine.
Mi è capitato di costruire una multipla “tranquilla” con quattro partite che sulla carta sembravano quasi scontate. Quote basse, squadre favorite, niente di folle. Avevo letto un po’ di contenuti su https://bigcasino-italia.it/ e mi ero convinto a ragionare meglio sulle puntate sportive, però quella sera ho fatto comunque di testa mia. Tre eventi sono passati senza problemi, poi l’ultima partita è finita 1-1 con un gol preso all’88’. Da lì ho capito che la multipla può essere divertente, sì, ma non va trattata come un modo furbo per fare soldi facili. Ora ne gioco poche, con stake basso, e preferisco mettere insieme eventi che seguo davvero, non partite scelte solo per alzare la quota finale.
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 5 1.413 07-08-2026, 23:55
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.172 01-08-2026, 11:21
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 5 1.193 22-07-2026, 17:10
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 8 1.707 08-07-2026, 18:36
  amplificatore fuori uso goku_db 6 1.877 20-06-2026, 21:17
