filtro subsonic coral xta 130
buon giorno tutti avrei una domanda riguardante il filtro subsonico presente nell' amplificatore, sul libretto vi è scritto : Il relativo controllo (G) regola
la frequenza di taglio in modo continuo da 16 a 80 hertz. volevo chiedere a voi esperti sapendo che questo filro serve per eliminare le frequenza più basse salvaguardando le casse come si regola? cosa vuol dire taglio continuo non mi è chiaro il suo funzionamento , puo essere se lo imposto a 80 hz vuol dire che mi taglia da 80 hz in su o da 80 hz in giù? qal'è la sua regolazione ottimale per avere buoni bassi? l'ampli ora comanda due woofer ciare da 100 rms ciascuno in cassa reflex raccordata a 70 hz mi sembra..spero che mi possiate aiutare, gia che ci sono ho la funzione bass x-pander a quanto va regolato?
ciao,
non ho ben capito se devi tagliare dei wf o dei sub...
cmq, se tagli a 16, vuol dire che tutto ciò chè è sotto i 16 non passerà...
io il subsonico l ho sempre sentito nominare riguardo ai sub, perchè per wf o altro si chiamano "passa alto" (anche il subsonico lo è, ma per sub appunto..)
considerando che un sub in media lavora dai 30 agli 80 (un esempio) non serve a nulla tagliare alto (tipo 40 50 ecc)...altrimenti cosa rimane del sub?
ora, darti un numeretto non è facile, bisogna conoscere in primis l' altoparlante precisamente qual' è, e precisamente come e in che contesto è installato, come sono tagliati gli altri ap....
molto genericamente (se sono sub) taglia intorno ai 25-30, così non credo avrai problemi, ma se sia la scelta migliore è tuuutto da vedere..
Sognando il nuovo impianto:
(19-04-2014, 18:49 )Dago Ha scritto: ciao,
ho dei woofer della ciare messi in cassa reflex facendoli diventare sub da 100 wat rms l'uno
gli altri altoparlanti sono un medio e un tweeter messi in porta in tutto sonmo 4 tweeter e 4 medi comandati dall autoradio inpostati con i filtri presenti nell unita che riproducano da 125 hz in su i 2 sub della ciare sono della ciare degli he-204 credo sono da 8om e sono stati messi a ponte per farli diventare 4om e messi in cassa reflex, messi con un taglio dall autoradio a 125hz in giù, poi dall amplificatore ho impostato i LP che va da 35 a 250 ho messo 250 hz visto che uso il filtro dell autoradio ora mi manca da impostare il subsonico e il bass x-pander, il subsonico ora lo ho messo a 80 hz mi pare quindi vuol dire che mi sta facendo riprodurre da 80 hz in su quindi devo portarlo intorno ai 30 cosi lui mi fa ascoltare da 30 hz in su? spero che mi sia spiegato e che abbia capito il concetto base
dei wf messi in reflex diventano dei wf in reflex, non dei sub...
così senza info, a naso, ti direi di impostarlo sui 40, scendere di più potrebbe essere molto rischioso per la salute dei wf....
se per sub hai dei wf, per wf cos' hai?
cmq, mi cito:
(19-04-2014, 18:34 )eddie91 Ha scritto: buon giorno tutti avrei una domanda riguardante il filtro subsonico presente nell' amplificatore, sul libretto vi è scritto : Il relativo controllo (G) regola
Non vorrei sbagliarmi ma viene usato per non far riprodurre al sub frequenze troppo basse. Se lo setti a 20 hz ti toglie appunto il suono da quella frequenza in giù. Io l'ho settato proprio cosi con pendenza 12 db prr ottava dal setting sulla sorgente per il mio impianto, per il sub, beninteso. Sui crossover audiocontrol un modulino lo tagliava a 33 hz, ovvio che con la pendenza non è un taglio secco.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Non vorrei sbagliarmi ma viene usato per non far riprodurre al sub frequenze troppo basse. Se lo setti a 20 hz ti toglie appunto il suono da quella frequenza in giù. Io l'ho settato proprio cosi dal setting sulla sorgente per il mio impianto, per il sub, beninteso.
Nn ho woofer ma dei medi puri casse bose che si spingono da 125 hz in su accoppiati a dei tweeter da rifinitura il sub in cassa reflex monta i ciare ecco qui le caratteristiche
WOOFER
- Marca : CIARE
- Modello : HW204
- Misura diam. : 200mm ( 8" )
- Membrana in cellulosa
- Sospensione in gomma
- Bodina mobile : 38mm
- Potenza nominale : 100W
- Potenza max : 200W
- Impedenza nominale : 8 Ohm
- Sensibilità (1W/1m) : 92,5 dB
- Peso : 4,30 Kg
Ii ciare messi a ponte per farli.diventare a 4 ohm
WOOFER
- Marca : CIARE
- Modello : HW204
- Peso : 4,30 Kg
WOOFER
- Marca : CIARE
- Modello : HW204
- Peso : 4,30 Kg
  Ampli Coral APX 3000 PiHeich 5 3.677 11-11-2026, 23:49
  Coral XTA405 e HSK165 landis 2 1.809 30-06-2025, 21:21
  Lem HD 130 francesco cujj 2 1.781 27-11-2017, 19:13
  Ampli per Coral hds808 stany78 21 4.946 16-05-2017, 17:41
  Consiglio ampli coral Monza hds810 Ceschi 3 2.484 18-05-2016, 20:33
