problema casse hertz lancia musa
Ciao ragazzi , mi sono appena iscritto a questo forum..
Ho un problema con gli altoparlanti della mia lancia musa,un pò di tempo fa ho montato 6 casse della hertz esk 165 sullo stereo doppio din della jvc kw50 amplificato 50x4, ciò comprende due tweeter con crossover dx300 della hertz, due woofer e due midwofer, da quanto li ho montati il woofer dentro anteriore e il midwofer sinistro posteriore mi sgranano ho chiesto un pò in giro il problema quale potesse essere è mi e stato detto che l'amplificatore dell'autoradio va sotto sforzo perchè le casse sono troppo potente e assorbono troppa corrente.. Ora volevo avere un paio di consigli come risolvere questo problema senza montare un amplificatore a parte. Detto questo la mia domanda è questa il problema e veramente dello stereo che va sotto sforzo? Come posso risolvere tutto questo?Undecided
Una presentazione sarebbe gradita nell'apposita sezione. Big GrinBig GrinBig Grin
Data la semplicità dell'impianto suppongo che tu abbia montato i woofer con gli adattatori in plastica. Bisogna sostituirli con quelli in legno. Lo sportello andrebbe un minimo insonorizzato e andrebbe messo del bugnato sul lato della cartella che sfortunatamente appoggia anche sul woofer. Penso che quello che senti sia più vibrazione che distorsione. La distorsione c'è sicuramente dato che il piccolo amplificatore interno viene spremuto al massimo delle sue potenzialità. Ma visto che non vuoi l'amplificatore esterno non mi vengono in mente altre soluzioni
(16-05-2014, 06:38 )mazzolo130 Ha scritto: Una presentazione sarebbe gradita nell'apposita sezione. Big GrinBig GrinBig Grin
Ciao ti ringrazio per la risposta per ora ho l auto montata quindi non posso allegare foto però il problema mi fa a volume basso la soluzione quale ssrebbe cambiare almeno due casse con qualcosa di meno potente ?
  hertz hl 165 l pato611 4 1.629 13-07-2026, 18:25
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.291 25-06-2026, 21:23
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 4 2.356 20-06-2026, 19:26
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 10.869 21-04-2026, 05:32
  Hertz c165 vs K165 KoNG 3 1.789 15-07-2022, 04:19
