Problemi ampli soundstream XXX 1000 D
E chi carica la batteria da 16v a 17v erotti ?
Il tuo alternatore si ferma molto prima........
salve ragazzi possiedo un sud soundstream xxx15 quadrupla bobina da 1,3
e possibile collegarle tutte e 4 in parallelo e scendere a 0,325 ohm ? ho l ampli ne puo risentire???
certo che puoi......... ma chiama il tuo riparatore di fiducia Wink perche dopo poco sarai li da lui ! l unico modo per essere sereno è far eun serie parallelo e resti a 1 ,3 ohm teorici
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
il fatto e che non riesco a superare i 146db piu di cosi no fa! ho ridotto il volume del box da 115 a 70 con conseguente miglioramento da 142 a 144,3 db , allungato il reflex di qualche centimetro (aeroport 160) per arrivare a 146 db. ora mi chiedo se questo tipo di sub non fa piu di cosi??? e pilotato da un 10000d sempre soundstream che a 1 ohm dovrebbe darle circa 7000w a 12 volt lo sto usando a macchima accesa quindi 14,4 tre batterie due fam 120 e una zenith 60 cavi 50 mm2.
146 in spl??
cioè la burpata??
Scusate l'ignoranza e se mi intrometto, ma solo perchè di spl non nè so granchè e vorrei estendere la mia cultura. Ma come si erogano 7000watt con quelle batterie. Non servono almeno 600A di corrente? Capisco che solo con lo spunto ci si arriva ma non credo che lo spunto possa bastare
si in burpata!
  Soundstream STL W 4.480 mircocatta 5 1.246 24-03-2024, 19:21
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 1 4 25-05-2023, 19:45
