Switch ingressi Pxa-H701 senza relativo RUX
Salve, stò montando il mio vecchio impianto su una nuova auto.
Di base ho una sorgente Alpine cda-7998r + processore alpine Pxa-h701 ( ancora originale, ma appena potrò lo invierò a Tognon ) e relativo suo controllo Rux .
Vorrei eliminare sia la cda-7998r e sia il Rux dalla plancia in quanto non hanno frontalino estraibile ma vorrei, continuando ad utilizzare il Pxa, riuscire ad elaborare la musica sempre ad un buon livello, con l'aggiunta anche della comodità della musica digitale non compressa ( es wav ) oppure lossless ( es flac oppure alac )
Ora ho reperito una Alpine Dva-9861ri che a banco ho verificato riesce a comandare integralmente il Pxa tranne che per la selezione tra i vari ingressi analogici e digitali .
Grossa limitazione sulla carta in quanto volevo inserire un lettore digitale Teac wap dotato di suo telecomando con display per la musica digitale di qualità ( wav e flac ).
Questo lo collegherei al pxa in ottico così come la dva .
Prima di affrontare questa spesa ( finalizzata poi solo per questo utilizzo specifico ) volevo sapere se questo switch tra i vari ingressi per il Pxa in questo caso (ossia senza Rux) avvenissero in automatico nel momento in cui accendessi il Teac tramite il suo telecomando ( quindi vedrebbe un segnale attraverso l'ingresso dove questo è connesso ).
Grazie in anticipo.
  Dubbio su PXA-H100 bizio84 5 3.099 27-07-2026, 21:51
  Renault 4 - piccolo impianto senza pretese. msobo 12 5.993 09-09-2016, 02:02
  Alpine PXA H900 configurazione porta seriale Micheler44 4 2.981 24-01-2016, 07:26
  Alpine Pxa H900 Micheler44 3 2.731 06-01-2016, 00:11
  test processore alpine pxa h800 Maverick 1.0 2 1.467 18-08-2015, 02:30
