Sondaggio: miglior kit
kit 2 vie
100.00%
4 100.00%
kit 3 vie
0%
0 0%
Totale 4 voto(i) 100%
* Hai votato. [Mostra risultato]
kit di qualità discreta
cerco un buon kit dove si anno bassi medi e alti di buona qualità
l'auto è insonorizzata ed ho un sub 30 della jbl reflex
l'ampli a disposizione per il kit anteriore e 70x2 rms
sono indeciso tra un 2 o 3 vie
ero indeciso tra coral monza mk 165 e Hertz ESK 163L.5
l'auto è una lancia y del 2000
il kit 2 vie ci sta perfetto
il 3 vie devo mettere il medio un paio di centimetri sotto il tweeter
devo usare le predisposizioni originali
qui si trovano i tweeter: http://www.mariohifi.eu/sites/default/fi...eter_7.jpg
cercavo un kit tra i 90 e 94 db, accetto qualunque suggerimento :-)
massimo 200€
Sorgente Sony bt3900
Fronte Coral Monza biamplificato
Sub Coral hdb10
Ampli Emphaser ea 490-200 5canali
(26-06-2014, 06:29 )pdp Ha scritto: cerco un buon kit dove si anno bassi medi e alti di buona qualità
massimo 200€
Così senza conoscere le tue pretese, il tuo impianto ,la tua esperienza in fatto di car audio ti consiglierei un 2 vie..
ti consiglierei inoltre di biamplificare e possibilmente di munirti di una buona sorgente.
tornando alla tua domanda, su quella fascia di prezzo ci sono anche i morel tempo ed i monacor .
ci sono numerose discussioni a riguardo .
massimo 200€
io volevo un kit per ascoltare musica rock o musica commerciale se sono con gli amici e quindi volevo avere una voce limpida senza trascurare troppo gli alti.
non trovo il motivo di biamplificare e cqm ho una sorgente della sony bt3900u (22 watt rms x4) che trovo stupenda a cui ho collegato 4 coassiali da 40 rms 89db ciascuna (due a panello e due nelle predisposizioni originali)
Sub Coral hdb10
massimo 200€
Biamplificando trai solo vantaggi. ma che amplificatore possiedi adesso?
La sorgente non la conosco.
Comunque potresti valutare i kit 2 vie Monacor crb-165 set o i morel tempo 6
massimo 200€
l'ampli è un sony XM-GTX 6040 (non sara da spl, ma fa il suo dovere e non riscalda molto)
che dici sui coral monza mk 165 e gli Hertz ESK 163L.5
molti forum dicono che coral è piu raffinato
Sub Coral hdb10
massimo 200€
per il tipo di musica da te ascoltata, tra i due meglio coral a mio modo di vedere.
(26-06-2014, 10:27 )crazyago Ha scritto: Così senza conoscere le tue pretese, il tuo impianto ,la tua esperienza in fatto di car audio ti consiglierei un 2 vie..
ok prenderò il kit coral un suggerimento conviene attivare il filtro passa alto 80hz?
Sub Coral hdb10
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.242 18-07-2026, 04:38
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.879 06-07-2026, 16:34
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.834 19-06-2026, 16:38
  Qualità senza compromessi... dite la vostra... luka 3 1.369 31-01-2023, 03:52
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.483 23-12-2021, 02:34
