Fruscìo costante amplificatori
#31
200.2 X
[Immagine: 200_2.jpg]
montato su base di legno per evitare tocchi accidentali su lamiera auto
ed eventuale doppia massa, che come sappiamo può creare problemi.
tra tutta la discussione mi sono perso le prove fatte
domani provo, ... cosa ?
ho capito bene, tutto acceso senza rca collegati Huh
Esatto, volendo potresti anche collegare il remote al +12v dell'ampli in modo da escludere la sorgente, in più che scollegare i cavi rca (ad impianto spento, mi raccomando!) in modo da avere solamente batteria/alimentatore->cavi alimentazione->amplificatori->cavi potenza->tweeter nel setup di prova.
Mettendo l'orecchio sul tweeter dovresti sentire un fruscìo costante, che aumenta aumentando il gain sull'ampli; per intenderci è una specie di fshhhhhhh.
Eventualmente hai tweeter diversi sui quali puoi provare?
Mille grazie Smile
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Audio Art 120.2 > [Scanspeak D3002]
Audio Art 200.2  > [Focal 6W2 BE]
(10-07-2014, 04:55 )mazzolo130 Ha scritto: Costitutivo intendo che l'ampli nasce così e si potrebbero fare delle modifiche (tweak) per ridurre il fruscio.
no, non hanno nessun fruscio insito nel loro "layout"
così come non ne avevano a suo tempo quando furono venduti.
il fatto che ponticellando sull'ingresso, il fruscio diminuisca, mi fà pensare.
sei in grado di misurare le correnti di riposo?
Ma il fruscio ponticellando deve diminuire. Il problema è capirne l'intensità.
Max, questo fruscìo l'ho avuto sin dalla prima installazione, con i tuoi passivi e la jvc kd90.
Ho sempre imputato il "problema" ad una non perfetta installazione o a qualche disturbo legato alle masse; ora che ho rifatto totalmente tutti i cablaggi alla perfezione e che ho cablato sia la sorgente che gli amplificatori direttamente a batteria mi aspettavo che il problema non si ripresentasse, ma non è così.
Potrebbe anche essere che 2 su 2 tweeter sono particolarmente sensibili, ma mi fa strano onestamente..
Cosa intendi con correnti di riposo? L'assorbimento del amplificatore dopo lo spunto (necessario) iniziale, in una condizione di riposo ("idle") senza carico, quindi senza i tweeter collegati?
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
La corrente di riposo se non erro si misura col tester e si setta tramite i trimmer interni vicino si finali, ma qua la domanda ai tecnici
[color=#8B4513]Luigi->Sicilia
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Helix hxa 400mk2->focal tnk 53-hertz v cone hl70
rockford power 500.2-res fvh 210
Boston g5 10'- audison hv16 twk
In idle, negli ampli per auto si intende l'assorbimento sulla 12 volt senza carico. Mentre per corrente a riposo di un ampli si intende l'assorbimento del solo stadio di amplificazione e si misura sul negativo e sul positivo, se l'alimentazione è duale, e non devono esserci squilibri altrimenti va tarato il bias affinchè entrambe si trovino in una condizione di egualianza per un equilibrio tra i transistor finali pnp e npn. Anche se a riposo e idle possono talvolta essere sovrapposti
(10-07-2014, 15:51 )z3d Ha scritto: Eventualmente hai tweeter diversi sui quali puoi provare?
fatta la prova senza rca collegati, (quindi sorgente esclusa)
Come Valevasi Dimostrare .. nessun fruscio nè auto spenta, nè auto in moto
mi dispiace, ma non ho altri tw da provare
NB: prova fatta su fronte intero 2 vie, con crossover passivi
cmq tre amplificatori che presentano lo stesso strano, anomalo problema ...
per caso sopra la zona di test passano i cavi di alta tensione?
sei in una zona di particolare influenza di campi magnetici?
scusa eh, può sembrare una banalità, ma chiedo seriamente perchè può essere una ipotesi
... poi ... io mi arrendo, và oltre le mie conoscenze
Sleepy
Ma hai tutto il setup già montato in auto?
Perchè se non è così, potresti provare ancora a collegare i tweeter direttamente sull'ampli, escludendo i passivi?
Riguardo alle tue domande, anche spostandomi in altre zone il fruscìo persiste, per cui dubito che sia da imputarsi a campi elettromagnetici importanti e fenomeni simili, anche perchè dovrei avere problemi con tutta la strumentazione elettronica, pc, ecc Smile
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
[Immagine: 197.jpg]
già tutto smontato, era una prova veloce Undecided
avendo letto la discussione, mentre ero lì ho voluto soffermarmi per quella prova,
ma ti confermo che in sessioni precedenti tutto in attivo, mai .. fruscii
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 26.348 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 26.559 01-11-2022, 13:23
  In Rilievo: Amplificatori old school marconavar 252 189.613 15-09-2022, 21:55
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 2 2.799 26-05-2021, 14:25
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 2 1.519 26-05-2021, 04:12
