Impianto su fiesta mk7
Nuova macchina = nuovo impianto Big Grin
il lavoro sarà mirato ad una alta efficienza non troppo invasiva,
dato che l'auto, ancora in garanzia per 4 anni, non può subire
interventi troppo severi.
La fonte per ora ricade sulla autoradio di serie con comandi al volante ecc.
affiancata da un bit one vrs 1.5 con DRC.
Per il fronte, ho a disposizione dal vecchio impianto 6 10FE200 e 2 ct267,
tuttavia per problemi di confort dell'auto, di faital ne monterò solo due per
porta.
Gli amplificatori, sempre dal precedente impianto, saranno:
alpine 4532 per i tw
esx V800.2 (sperando di riuscire a ripararlo) per i wf
due audison lrx 1.400 per due gzrw 30 in reflex da 100lt a 38 hz
Per l'alimentazione ho scelto una fiamm 100 ft nel bagagliaio più quella anteriore, cablate in parallelo con due 50 mmq, diretti al distributore.
Posto giorno per giorno le foto dei lavori.
passaggio di una coppia di 2x4mmq seguendo il percorso di quelli originali
[Immagine: 2014_06_23_20_04_50.jpg]
insonorizzazione con stp silver by max
[Immagine: 2014_07_09_15_35_39.jpg]
lavorazione degli sportelli ( nota: queste cartelle non sono uguali alle originali poiche' si rifanno alla precedente versione della fiesta, anno 2009.
Tuttavia si montano allo stesso modo ma sono più semplici da lavorare.
L'unica pecca sono gli strumenti alzavetro e specchietti, fisicamente ed elettricamente diversi... Per sopperire a questo, ho realizzato in vtr una struttura che si adattasse alla cartella destinata all'impianto ma che possa utilizzare gli strumenti della nuova versione. )
[Immagine: 2014_07_09_15_35_49.jpg]
strumentazione nuova versione
[Immagine: 2014_07_09_15_40_41.jpg]
la mia soluzione
[Immagine: 2014_07_09_15_41_03.jpg]
a breve altre foto Big Grin
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
creazione del fondo delle tasche
[Immagine: image.jpg]
Bel progetto complimenti!!!
aspetto le news
Grazie !! Big Grin
Domani dovrei terminare il fondo
di una tasca Wink
Posterò le foto
Prima mano di vetroresina con lana
di vetro a matrice pesante, sagomatura
e seconda mano.
Come prima esperienza con questa tecnica
mi piace molto ! Smile
marcolino..
il "4532" è un alpine che non conosco..??
LOL!!
posta le foto, mi raccomando.
(13-07-2014, 00:26 )maxtarget Ha scritto: marcolino..
LOL!!
Ahahah volevo dire 3542 Big Grin
Per le foto piano piano le posterò tutte man mano
che proseguono i lavori.
un chiarimento: una volta formata tutta la tasca,
fissata alla cartella con i bulloni annegati nella struttura,
è corretto se taglio il fondo in corrispondenza del buco
dell'altoparlante originale così che i due ap usano il volume
della portiera.
considerando che la mia macchina usa degli sportelli
con struttura la classica ed un tappo in lamiera che chiude
il tutto lasciando solo il foro dell'altoparlante.
ovviamente, certo.
meno ostacoli e..."porcheria" c'è dietro l'emissione posteriore, maggiore sarà la correttezza tonale e timbrica del/dei trasduttori.
Fondo della tasca completato.
3 strati di vetroresina in totale.
Circa 1lt di resina utilizzata.
[img=http://s29.postimg.org/87yjjak0j/image.jpg]
Bravo! Smile
Seguo il tuo work in progress!
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Audio Art 120.2 > [Scanspeak D3002]
Audio Art 200.2  > [Focal 6W2 BE]
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 761 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.048 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.688 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.742 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.526 07-02-2022, 20:35
