cambiare finale hi-fi
salve, ho un hi fi e dovrei cambiare il finale l integrato,
ho visto su internet su ebay che ci sono diversi tipi
2x40w 32v power amp 50khz - STK 4172II
2x80w 45v power amp 50khz - STK 4172II
se prendo quella da 80x2 posso montarlo o faccio danno ?
http://www.ebay.it/itm/2x80w-45v-power-a...0735835034
sono identici
Edit. Il mio è un AKAI AM-M659 ditemi che info vi serve
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
È lo stesso finale non è diverso. La potenza dipende dalla tensione di alimentazione. Se riduci l'alimentazione puoi diminuire l'impedenza.
(30-07-2014, 21:05 )mazzolo130 Ha scritto: È lo stesso finale non è diverso. La potenza dipende dalla tensione di alimentazione. Se riduci l'alimentazione puoi diminuire l'impedenza.
Quindi posso tranquillamente mettere quella da 80 watt e quindi sentirei piu forte l audio giusto? Influisce anche su gli ohm?
Forse non ci siamo capiti. Quell'ampli eroga 40 watt su 8 ohm con alimentazione duale di 35volt. Oppure se alimenti a 42 volt l'ampli eroga 80watt su 8 ohm. L'integrato è stabile a 8 ohm con quelle tensioni. In teoria potrebbe dare 80 watt a 4 ohm alimentandolo a 35 volt forse anche meno. Ma non è stabile. Rischi di bruciare quindi l'ampli a 4 ohm
(31-07-2014, 02:47 )mazzolo130 Ha scritto: Forse non ci siamo capiti. Quell'ampli eroga 40 watt su 8 ohm con alimentazione duale di 35volt. Oppure se alimenti a 42 volt l'ampli eroga 80watt su 8 ohm. L'integrato è stabile a 8 ohm con quelle tensioni. In teoria potrebbe dare 80 watt a 4 ohm alimentandolo a 35 volt forse anche meno. Ma non è stabile. Rischi di bruciare quindi l'ampli a 4 ohm
Ma come vedo quanto eroga di volt?
Ps. Allora visto che con quello da 45 volt potrei bruciare tutto prendo quello da 35 volt
I volt li devi fornire tu.
(31-07-2014, 10:53 )mazzolo130 Ha scritto: I volt li devi fornire tu.
Ma come?
Dentro lo chassis, oltre al finale c'è anche l'alimentatore. È quest'ultimo che comanda la potenza erogata
Ma come?
Se l'alimentatore ce l'hai non hai modo di aumentare la tensione. Dovresti cambiare il trasformatore e non ti conviene assolutamente sia economicamente sia perchè non mi sembri molto ferrato in elettronica
  Home Hi Fi analogico peppe2377 6 2.109 05-11-2025, 00:20
  I vostri siti preferiti per comprare attrezzatura hi-fi Pandemonium 1 784 01-02-2022, 18:55
  vecchi e nuovi dubbi; mille domende hi-fi domestico marcone 2 1.163 11-12-2021, 04:26
  Hi-fi 5.1 per il mio lcd 42'' - CHIEDO AIUTO mx1988 5 2.260 06-08-2021, 15:47
  collegare due amplificatori hi fi insieme come? D_evil91 7 12.350 03-08-2021, 22:14
