Sub 15pr1400xl con rockford 1000.a2
Ciao a tutti ragazzi, non sapevo se scrivere nella sezione subwoofer o in quella ampli perchè il topic riguarda entrambi.. spero vada bene.
Allora un mio amico ha un problema che non si spiega e mi ha chiesto aiuto e dato che anche io non ho idea del motivo scrivo qui Big Grin
Allora il suo impianto è alimentato da una FAM supernova 120, la sorgente è una pioneer deh80prs, il fronte è composto da 2 faital 8fe200 e 1 tw faital fd 371 a porta pilotati da un orion hcca 150r, il sub è quello nel titolo pilotato da un rockford fosgate power 1000.a2 usato a ponte in un box di 115 litri netti tappezzato di bugnato tranne lato sub con tubo da 125 lungo 19cm (box costruito sotto dritte di zio Max), la cavetteria è monacor e i cavi dell'alimentazione sono 50mmq.
Il problema è che sente poco il sub, non sta al passo col fronte! A macchina accesa migliora dato che aumenta la tensione ma ancora si sente la sua mancanza, l'unico modo per renderlo piu presente è mettere il gain al massimo ma scalda come il magma!
Quale potrebbero essere le cause? Poca corrente? Ampli sottodimensionato?
Grazie mille in anticipo!
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
ancoraaaaaaaaaa Big Grin beppe......... una mina vagante Big Grin il box è un pelo sottolitrato rispetto a quello che diceva max , ma non credo sia quello il problema !
l'ampli è un'ottimo ampli come già gli ho detto ( 1000 rms a ponte se non ricordo male ), il sub è un po piu grosso, magari non lo sfrutta tutto ma dovrebbe comuque esser ebello presente ! se accendendo la macchina la situazione migliora non vorrei che sia poca la corrente , ma quel duro è 2 settimane che gli dico prendi il tester e vedi.... lo ha fatto?? io non credo Big Grin
secondo me o è corrente oppure ha padellato qualcosa nel cablaggio , magari gli fa poco massa !
oppure ma non credo , magari una non totale compatibilità con le pre 5 volt della piooner ! sparo a caso sia chiaro , uno dovrebbe essere li per capire un minimo il problema !
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
Ahahahahahahah si è proprio il nostro amico Beppe!
Mi aveva accennato al problema della compatibilità coi 5 volt.. booh.. ho fatto con lui l'impianto e il cavo è un 50mmq da saldatrice dovrebbe bastare.. Per la massa il cavo è un 35mmq da elettricista di puro rame.. anche quello dovrebbe andare.. al massimo gli faccio mettere 50mmq anche li ma non credo cambi molto..
Alla fine se sta ad auto accesa la tensione sta sui 14 e qualcosa quindi non credo che possa aumentare granchè.. anche se mettesse 30 batterie starebbe sui 14.. giusto?
Non saprei.. a meno che non ci sia qualche procedura particolare per collegare il sub a ponte.. io ho semplicemente messo il + sul + di un canale e il - sul - dell altro.. giusto? Altra cosa, quell'ampli ha un controllo da collegarci credo un potenziometro che regola il 'punch bass', quel controllo manca.. magari trovandolo e mettendolo migliorerebbe?
Bit Ten
(06-08-2014, 06:18 )WAR3NG1N3 Ha scritto: Ahahahahahahah si è proprio il nostro amico Beppe!
il punch bass sarebbe tipo controllo remoto?? degli ampli odierni?? perche non conosco personalmente il suddetto ampli !
è vero la tenzione è sempre 14 ma con 30 batterie hai 14 volt anche se colleghi 5 ampli con una batteria magari hai 14 volt per dire per 10 secondi ! diciamo che l'ampli consuma corrente , mettiamo che consumi 850 A ( che è esagerato ma per farti un'esempio grossolano )è ovvio che con una batteria sola in tempo zero scendi sotto i 12 volt appena lo accendi senza nemmeno suonarci Big Grin magari con 4 batterie prima di scendere a 12 volt ci suoni 10 minuti ad auto spenta per dire ! la massa dei 2 è sempr emeglio piu grande che piu piccola , come spiegavo a beppe nella mia newbbaggine la massa secondo lui non serve a nulla Big Grin ma la massa conta quanto l'alimentazione in definitiva Smile quindi minimo un 50 mmq Smile
Simone
Ok ora gli dico di mettere il 50 anche a massa, si si il discorso del consumo lo conosco però nel suo caso pensavo bastasse la 120.. ad ogni modo magari una volta lo metto in parallelo con la mia auto che ha 2 120 e una 55 e vedo se ha problemi di nuovo così questa possibilità la leviamo..
Quel controllo non so neanche io cosa sia.. se può servire prenderlo così da aumentare i db gli dico di cercarlo se invece non serve lascio stare.. ci vorrebbe qualcuno che lo conosce..
Bit Ten
.....pure qui no, ti prego.
(06-08-2014, 08:08 )marco206 Ha scritto: .....pure qui no, ti prego.
Ahahahahahahahah non sapevo che mezzo forum conoscesse il suo problema ragazzi! Smile))))
Bit Ten
anche le soluzioni, volendo; ma... parafrasando shakespeare...
LOL! Quindi che gli dico?
Al buon vecchio Beppe?
Bit Ten
Boh. No é problema mio cit.
  Aiuto subwoofer rockford 165mm Bart 14 4.121 25-11-2020, 08:59
  Aiuto box subwoofer con tutti i parametri GasDot 3 2.751 12-10-2019, 06:12
  Costruzione cabinet reflex con Impact 3710 DVC Carlotuned 9 4.270 05-10-2018, 06:55
  consiglio sub SQ con "ciccia" supermassiveblack 5 2.740 22-05-2017, 23:17
  Cassa con magnete all'esterno AeronusYeyo 0 1.104 08-05-2017, 22:17
