Consiglio impianto astra j
Ciao a tutti,
Vi ringrazio fin da subito per l'aiuto che state per darmi.
Al momento ho un astra j con kit 2 vie impact hs66 + nt120(?) e un canale centrale composto da un medio hertz(hd500), tutto questo sotto radio.
Visto che penso di aver mandato i twitter a quel paese vorrei sistemare l'impianto mettendo il tutto sotto amplificatore (Hertz HE4???) Ma non ho la benche minima idea di come muovermi con il canale centrale. Sicuramente dovrò creare un cross over per fare in modo che da questo esca solo voce, poi? Eventualmente poi all'ampli in futuro posso mettere anche un mini sub?
Ma io fossi in te lascerei perdere il canale centrale. Punta piuttosto ad insonorizzare gli sportelli. L'opel astra ha degli sportelli meritevoli. Non so come abbia rotto il tw con la sola autoradio, o non hai messo il crossover o ascolti tutti i giorni in distorsione. Cmq come ampli vedi se trovi uno steg 4 canali 105.4 o 75.4. Costano poco di seconda mano. Due canali per il fronte e due a ponte per il sub. Ed hai un impianto simpatico senza pretese.
e se non volessi perdere il canale centrale cosa consigliate?
Attualmente è collegato all'autoradio di serie il centrale?
(20-09-2014, 02:56 )akron Ha scritto: Attualmente è collegato all'autoradio di serie il centrale?
Si Angel
Che autoradio è, quello di serie ? marca , modello...
(20-09-2014, 08:26 )akron Ha scritto: Che autoradio è, quello di serie ? marca , modello...
È una roadnav S60
http://www.cardct.com/index.php?main_page=product_info&products_id=452
È una roadnav S60
Nelle caratteristiche audio ho trovato solo " 45Wx4" non parla del canale centrale...
(20-09-2014, 17:41 )akron Ha scritto: Nelle caratteristiche audio ho trovato solo " 45Wx4" non parla del canale centrale...
Il canale centrale è di serie sull'astra J...
Non capisco, se ora funziona sarà pure collegato ad un uscita dell'autoradio. Se l'autoradio non ha un uscita per il centrale da amplificare o lo lasci dov'è collegato ora e amplifichi i restanti canali oppure lo lasci perdere...
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 781 5 ore fa
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.059 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.723 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.753 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.568 07-02-2022, 20:35
