Interfaccia per mito my2014 e comando fari...
Ciao Phonocar,
faccio appello al tuo sapere per capire se posso cambiare la fonte alla mia mito senza perdere funzionalità.
Ho una my2014 con lo stereo base, comandi al volante per controllo musica e telefono (uconnect conosci?).
Sembra che dallo stereo ci siano due funzioni per il controllo dei fari:
1. Accensione automatica fari apertura portiere con telecomando (on/off) (utile per vedere dove sta la macchina quando la si apre)
2. Accensione luci cortesia (anabbaglianti) a motore acceso (on/off) (in pratica imposta che si accendano le luci di posizione a motore acceso oppure no)
Dato che a quanto pare queste due funzioni non sono disponibili se non sullo stereo, ho paura che cambiando fonte perdo le due funzioni (anche se alla fine le tengo impostate rispettivamente ad on/off da quando ho la macchina).
Sai se esistono interfacce/centraline per poter in qualche modo mantenere le funzioni cambiando la fonte?
Esistono interfacce/centraline per riutilizzare anche i comandi telefono con altra fonte?
Dato che ho anche una porta usb sul tunnel centrale, riuscirei in qualche modo a sfruttarla con la nuova fonte?
Grazie mille per le risposte, e speriamo che ci siano buone notizie!!!
ps: mi ha consigliato il buon e fidato headunterz di scrivere qui!!!! Lo ringrazio!!!
Il fatto che non ci siano risposte mi preoccupa un pochino...
(16-10-2014, 00:21 )governator Ha scritto: Il fatto che non ci siano risposte mi preoccupa un pochino...
up
Per le interfacce puoi contattare Paser che sviluppa centraline o anche phonocar.
Mentre per quel che riguarda la porta usb sul tunnel centrale, devi vedere a che sorgente devi collegarla e se dietro la sorgente originale e collegata con usb standard o con spinotto uso. Eventualmente dovresti modificarlo o sostituire il cavo usb.
Renault Clio 1.5 dCi Wave
Pioneer DEH-80PRS
Fronte Mid Hertz HV165L > Rodek RA250E
Tweeter Seas  27TFFNC/G > Pioneer GM1200
Sub Pioneer TS-SW2502S4 cassa chiusa > Proton D275
Si avevo scritto qui sperando rispondesse qui. Contatterò entrambi privatamente magari.
Per quanto riguarda la usb bisogna vedere se la fonte nuova che andrò ad inserire da la possibilità di connessione con usb del tunnel?
Grazie.
(14-10-2014, 04:37 )governator Ha scritto: - Gestione fanali: non l'abbiamo.
- Alzata/abbassare cornetta sì, 4/073 nterfaccia per Alfa Mito
- USB: no.
- USB: no.
Il che vuol dire che mi attacco al tram e resto con lo stereo originale  della casa?
- USB: no.
HAHA.
Scusa ma se mi dici che non ci sono interfacce per la gestione delle funzionalità che vedo sullo stereo originale, presuppongo che se cambio fonte perdo quelle funzionalità...cosa che mi costringe quindi a tenere lo stereo originale...giusto?
uppino?
(21-10-2014, 20:19 )governator Ha scritto: ...cosa che mi costringe quindi a tenere lo stereo originale...giusto?
Sì, confermiamo.
  Interfaccia comandi telefono governator 3 3.897 15-12-2014, 18:58
  Interfaccia 4/083 su Clio 4 prottolino 3 3.098 03-10-2014, 16:15
  interfaccia comandi al volante mini erosmale 1 2.697 14-04-2014, 19:27
  Interfaccia comadi volante Peugeot Raffa80 1 2.594 09-04-2014, 16:29
  Interfaccia comandi al volante clio 4 Mister Eyes 6 7.188 09-12-2013, 06:28
