Come tagliare un fronte alta efficienza
Salve a tutti ragazzi.. Big Grin
Sono molto confuso su come tagliare il mio fronte, composto da: n°4 midrange da 25+n°3 trombe per porta.
Mi consigliate di montare una sorgente dotata già di dsp, completa di tutto, o di aggiungere un processore separato, alla sorgente che monto al momento (cde 135 bt)?
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie a tutti in anticipo Smile
Il mio canale ----> Mk1
[Immagine: Ten_Ryu_Handmade_Black_Katana_LU-010.jpg]
questa dovrebbe bastare.. Tongue Tongue
scherzi a parte coi sp c'è scritto che danno un condensatore, penso per linearizzare la risposta della tromba... sai nulla?
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
ahahahah..quindi soluzione al problema.. Tongue
Con quelle trombe avevo trovato anche un piccolo condensatore ma l'ho tolto..le trombe col vecchio impianto le spingevo con un k202 e annesso modulo aqxm.
Adesso pensavo di tagliare tutto in attivo..ma non saprei se prendere una sorgente dotata di dsp o processore da integrare a parte.
me l'hai servita su un piatto d'argento... Tongue
io credo che il condensatore serviva solo per linearizzare la risposta, che è calante verso le alte, poi andava comunque filtrato, in attivo o passivo che sia
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Comunque tu cosa mi consigli di fare? Sorgente con dsp o processore da integrare?
Inviato dal mio LG G2 utilizzando Tapatalk
I midrange con tec gladiator st. Le trombe con k202.
Quindi tu mi consigli processore? Grazie per i consigli del taglio di frequenza..
Un condensatore solitamente è di per se un filtro a 6 dB/oct ..il valore dei tagli dipende dal valore del cap.
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Spesso però il condensatore è elettrolitico, che sul percorso del segnale ne peggiora la qualità. Se proprio va tenuto meglio sostituirlo con uno di uguale valore ma in poliestere/polipropilene...
Io lo leverei, tagliando in attivo!!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Infatti io, avevo tolto il condensatore dalle trombe, perché amplificando col k202 e annesso modulo aqxm sorgevano problemi..i due "filtri" entravano in "conflitto".
  Crossover per medio-alta Rokki994 1 1.360 03-05-2018, 19:57
  Tagliare tweeter Morel MT 23 ferry 20 12.783 27-05-2014, 22:29
  xover su fronte anteriore Paolo_13 9 3.717 10-05-2014, 00:33
  Tagli di frequenza per fronte VILEN 6 6.286 22-12-2013, 06:21
  consiglio taglio tweeter e fronte dibbutz 13 10.548 31-10-2013, 01:05
