Neodimio o ferrite?
Salve a tutti, dovrei cambiare i miei midwoofer ( 2 a porta, attualmente monto gli msd x201) e girando tra i vari marchi mi e capitato d imbattermi in alcuni modelli e/o versioni al neodimio. Io ora vorrei sapere le differenze, pro e contro di questi due tipi di magneti, e a parita di modello che differenze ci sono tra la versione al neodimio e quella in ferrite? grazie in anticipo.
Allora, guarda se tra la versione ferrite e neodimio cambia il valore di BL, se è uguale non cambia quasi nulla, la versione in neodimio è solo più leggera e con meno ingombro, invece se il BL della versione in neodimio è maggiore, oltre che alla riduzione di peso ed ingombro, teoricamente dovrebbe salire di più in frequenza.. in linea di massima sono queste le differenze maggiori, poi potrebbero variare un pò i parametri di qts, qms, qes variando leggermente l'andamento della risposta in frequenza tra le 2 versioni
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Quindi a parita di modello con la sola differenza di magnete cambiano appena i parametri alterando la salita del woofer?anche se in linea di massima stiamo li....e come linearita, timbrica e discesa? sono uguali? che differenze ci sono?
si, alla fine devi valutare se ti piacciono di più i parametri di una o dell'altra versione.. e se il costo maggiore vale la resa Smile
c'è da dire poi che per un uso intensivo, tipo in ambito pro, dopo molti anni i neodimio rischiano di danneggiarsi se si rovina la nickelatura esterna (internamente il magnete al neodimio è un insieme di polveri di neodimio ferro e boro, non è una lega fusa) ma è un ipotesi mooolto remota, quasi nulla.
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Molti prodotti commerciali in ND tendono a variare molto i parametri se l'uso intenso innalza di molto la temperatura.
e poi... c'è neodimio e neodimio.
quando potete, se i parametri che vi interessano lo consentono, scegliete la cara vecchia ferrite.
Allora come prima cosa grazie per le risposte e i consigli, come seconda cosa invece volevo chiedervi che ap mi consigliereste e se mi conviene aprire un nuovo topic.
Apri un nuovo topic in consigli x gli acquisti!
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Forse sarebbe meglio nella sezione altoparlanti
Fai come meglio credi
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  qual'è la differenza tra woofer ferrite o al neodimio mikycommodo 3 5.584 12-09-2012, 00:16
  difetto woofer neodimio siuxo86 0 1.156 05-06-2012, 09:33
