batteria agm usata o nuova?
Aiutatemi please Salve ragazzi ho trovato 2 batterie agm usate sono Fam 93ah c'è il pericolo che non siano buone?come si fa a vedere
Impianto Work in progress
Sorgente:pioneer deh80prs
Midwoofer:4x hertz ml165
Tweeter:ciare pt 382
Ampl tw:audison vr206
Ampl mdw:audison lrx2.9
Ampl sub:audison lrx1.1k
Subwoofer:"alpine swr 124d"da cambiare...
Cavi 40mm0awg 2 battery fam 120ah
Insonorizzata con dynamat e antirombo
Non lo puoi sapere a distanza, te ne accorgi solo dopo qualche giorno che l'hai montata.
Non puoi, senza strumentazione. Anche se la tensione a riposo fosse del valore corretto non è detto che sotto carico non presenti anomalie; a meno che non la provi sotto i tuoi occhi...........
O ti fidi, se conosci il venditore, o se lo stesso è presente in un contesto "affidabile", oppure lasci stare.
Grazie con un tester non posso verificare la tensione a riposo? Mi ha mandato le foto della tensione a riposo Che è 13.14 se le prendo le ritiro a mano come posso vedere se sono buone da vicino?
Cosa non hai capito di quello che ti ho scritto?
Dovrei montarla e verificare sotto carico quanto è il voltaggio??
Non si può con le agm, sono sigillate e non c'è modo di sapere in che stato sono. Il voltaggio non ti dà nessuna informazione.
Allora meglio puntare sul nuovo?
Io mi sono fidato e l ho presa usata..fortunatamente ho fatto un affare Big Grin
ma cm dicono gli altri, se nn è un venditore affidabile, meglio puntare sul nuovo!
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Il prezzo è molto inferiore al nuovo?
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 994 24-06-2026, 16:31
  Batteria agm migliore rapporto qualità prezzo? jojostyle90 2 1.792 20-01-2026, 04:50
  consigli batteria e ampli mazzo 3 1.642 30-10-2019, 23:34
  batteria yellow 75ah optima su golf6 Localrx 37 11.795 01-07-2018, 17:41
Information Caricatore per AGM buonincontrigi 0 755 03-05-2018, 19:28
