kit esk 165.5 + aggiunto emv 100.5
salve ragazzi... chiede consigli e delucidazione riguardo ad un incremento di un f.a. tutto hertz......
in pratica ho installato il kit esk 165.5 quindi woofer ev 16.5 + tweeter et 26.5 con crossover 2 vie cx 200.5
adesso ho preso anche i medi emv 100.5 ma nn avendo il crossover volevo mettere un condensatore.... ma nn saprei quale!!!!!!!!! HELP  Big Grin
[Immagine: 20120831184749.jpg]
Fiat Panda Club Italia http://www.fiatpandaclubitalia.it/sito/
passate a trovarci Big Grin
Non si può fare così a caso un crossover passivo. Meglio se vai di attivo...
io intendevo solo mettere un condensatore
Se ho capito bene hai un kit 2 vie con crossover passivo. Poi hai preso un medio di un altro kit e lo vuoi inserire?
si esatto..... i medi sono sempre della serie energy
Allora prendi il anche il crossover 3 vie della serie Energy. È l'unica scelta che hai se filtri in passivo. Altrimenti in attivo devi avere una sorgente con crossover 3 vie e 2 o 3 amplificatori.
invece volendo costruire un filtro apposta per i medi?????
Non capisco perché continui a chiederlo: non puoi! Woofer e tweeter che hai ora coprono tutto lo spettro delle frequenze, come fai ad inserire un medio? Devi spostare il passa basso del woofer più in basso, il passa alto del tweeter più in alto e in mezzo ci metti il passa banda del medio. Se filtrassi in attivo sarebbe un'attimo. In passivo hai due soluzioni: ti fai fare i filtri da un professionista, oppure compri i crossover del kit 3 vie. Consiglio la seconda, anche perché non so il motivo per cui vuoi mettere a caso un medio dopo aver montato un kit 2 vie.
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.293 18-07-2026, 04:38
  hertz hl 165 l pato611 4 1.625 13-07-2026, 18:25
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 7.040 06-07-2026, 16:34
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.855 19-06-2026, 16:38
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.212 23-12-2021, 02:20
