modifca woofer
salve, volevo sapere se è possibile fare una modifica a un woofer vi spiego
ho un woofer con crossover collegato come woofer
però noto che la voce sembra che va e viene a ogni basso, non posso mettergli qualcosa per togliere solo i bassi?
perchè se lo collego come MEDIO la voce non si sente come in modalità WOOFER..
non so se mi sono spiegato bene xD
PS: ho anche il subwoofer con crossover per sub
e il tutto lo collegato all amplificatore hi-fi
(22-11-2014, 22:15 )D_evil91 Ha scritto: salve, volevo sapere se è possibile fare una modifica a un woofer vi spiego
Senza sapere il modello del woofer, l'autoradio, i cavi, un eventuale amplificatore e i dati del crossover è abbastanza difficile dedurre cos'è.
Così, a naso, direi o il crossover o il woofer che manca di dinamica (improbabile)
Offese audiofile
"Sei decentrato come un bewith"
[Immagine: lol5.gif]
E un woofer senza marca sarà un 100 watt. Ripeto volevo sapere se oltre al crosser per togliere i bassi cosa si poteva utilizzare
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
Ho sentito parlare di filtri. Che tipo di filtri esistono? A me serve eliminare i bassi dalla cassa woofer
(23-11-2014, 04:01 )D_evil91 Ha scritto: Ho sentito parlare di filtri. Che tipo di filtri esistono? A me serve eliminare i bassi dalla cassa woofer
Sono i crossover.
Scusa ma tu dici che si sentono le voci anche se non sempre, questo mi fa presumere che più che woofer siano dei midwoofer. In tal caso devi semplicemente cambiare crossover con uno che ha la frequenza di taglio più alta. Non ha senso eliminare i bassi da un woofer o da un midwoofer, sono altoparlanti fatti perlopiù per i bassi.
Se vuoi curare le voci, inserisci dei medi crossoverati a parte con una cella passabanda! Se non erro le voci dovrebbero comprendere dai 500hz ai 3khz, può essere che mi sbaglio sto andando a memoria
Offese audiofile
  Vas ... e 2 woofer Uzzino 8 3.848 04-11-2026, 13:10
  Problema con amplificatore e woofer Rickkick46 5 3.048 24-09-2017, 19:36
  Aiuto! Progetto per un woofer da 25,5 cm? Sugo 32 17.429 16-08-2014, 00:04
  Litrare woofer macrom per due vie andreamang 8 7.618 05-09-2012, 01:00
  Casse con Woofer laterale kaian 2 3.797 04-09-2012, 00:37
