Sorgente per iniziare e in prospettiva futura
Ciaoa tutti,
ho da poco acquistato un Kangoo di seconda mano e vorrei prendere una nuova radio (quella che c'è ora, non di serie, non mi piace e non ha i comandi al volante, presenti in macchina).
Per ora, poichè ho speso i miei risparmi nell'acquisto della macchina e nei lavori di controllo generale, vorrei prendere una radio entry level ma di buona qualità e acqusitare i collegamenti per i comandi al volante.
Poi, piano piano, vorrei accoppiarci delle buone casse e magari un sistema di amplificazione (da quanto ho letto nel forum questo dovrebbe essere il modo di procedere corretto, o erro?).
Le mie esigenze:
- vorrei spendere max 100€ (se meno anche meglio).
- CD
- USB
- compatibilità android (perchè ho cell e tablet Android ma non so bene cosa significa)
- AUX frontale (per collegarci il cellulare in mancanza di cd/usb)
Spulciando qua e la nel nuovo ho trovato il Pioneer DEH-1700UBG (USB con flac, CD con MP3, AUX frontale) a 65€ ma da quanto ho letto qui sul forumnuovo a queste cifre dovrebbe equivalere a roba scadente.
Di usato nel mercatino mi sembra che non ci sia nulla intorno a queste cifre.
Chiedo gentilmente:
- consigilio sullo stereo Pioneer che ho indicato e in generale su un'autoradio in linea con le mie sigenze;
- cosa vuol dire "compatibile con Android"? (cosa ci faccio)?
- ho visto che alcune autordio hannoil bluetooth, cosa ci faccio?
Grazie
Car: Kangoo
Autoradio: Yundai (che schifo...spero di cambiarla al più presto)
Il vantaggio di partire con una buona sorgente è quello di poter gestire gli ampli in attivo, ovvero contare su crossover elettronico, ritardi temporali ed equalizzatore, oltre a una buona qualità sonora. Con queste caratteristiche sarà più facile espandere l'impianto. Se riesci a trovarne una con queste funzioni a 100€ tienila in considerazione, io non ne conosco personalmente. Intorno a quelle cifre dovrebbero suonare più o meno allo stesso modo (bisognerebbe provarle tutte...) perchè il progetto si è concentrato più sulla multimedialità. Il bluetooth serve per connettere il telefono e fare/ricevere telefonate in vivavoce principalmente, oppure ascoltare la musica in streaming. Compatibile con android vuol dire che oltre a prodotti apple ci puoi connettere anche tutti i telefoni su cui gira tale sistema.
Se raddoppi il tuo budget c'è la clarion cz702e... oppure puoi cercarla usata.
Io acquistai una Clarion Cz703e a 120€ usata quindi credo che con qualche piccolo sacrificio ne valga veramente la pena prenderla Smile
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Ciao e grazie.
Ho visto la Clarion cz702e e gli unici dubbi sono che ha l'ingresso usb posteriore (dovrei quindi mettere un cavo che penderebbe perennentemente all'esterno?) e che non comunica con Android.
Per quest'ultimo punto chiedo un ulteriore chiarimento: se c'è il bluetooth per le telefonate e la musica, a che serve la specifica che comiunica con Android, cosa altro ci potrei fare?
Ho trovato anche la Claion CZ301E con USB frontale e bluetooth e, se non sbalgio, ha anche la predisposizione per i comandi al volante.
Car: Kangoo
(10-12-2014, 12:15 )visualdrome Ha scritto: Ciao e grazie.
Ti sbagli, la clarion cz702e ha solo l'sub anteriore mentre la cz703e ha sia l'usb anteriore che posteriore.
(10-12-2014, 22:02 )thebestluis Ha scritto: Ti sbagli, la clarion cz702e ha solo l'sub anteriore mentre la cz703e ha sia l'usb anteriore che posteriore.
Grazie thebestluis! Avevo visto male allora.
Potresti spiegarmi nelle autoradio che comunicano con Android/iPod cosa pemette in più questa comunicazione rispetto al bluetooth? Lo chiedo perhcè io ho tutto android e la cz702e non comunica con Android ma con iPod/iPhone.
Comunque l'avrei anche trovata in rete a 100€ trattabili, quindi se dite che fa al caso mio quasi quasi la prendo.
Grazie ancora.
Car: Kangoo
Le sorgenti made for ipod vedono i prodotti apple come dispositivi veri e propri, e possono essere comandati direttamente dalla sorgente. Gli altri possono funzionare ugualmente se li colleghi come memoria di massa. Il bluetooth serve per telefonare e dovrebbe funzionare più o meno con qualunque telefono. Pure io ho android e la scelta di fare tutto made for iphone è dura a morire Wink fortunatamente nell'ultimo anno si sta diffondendo anche la piena compatibilità per questo os.
Se non sbaglio collegando un dispositivo android all'usb viene letto come archivio di massa. Ma considera che dipende dallo smartphone se supporta la modalità mtp ecc
edit: ho appena provato con un galaxy sII in modalità mtp ma non viene letto.
Pure il mio vecchio s plus. con s4 mini non ho ancora provato. Conviene usare una chiavetta.
Con un iphone va perfettamente via usb comunque non credo sia un problema. Il bluetooth funziona una meraviglia Smile
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 1.016 24-06-2026, 16:31
  Consiglio sorgente 2 din rasato77 0 626 24-12-2022, 04:14
  Sorgente pioneer.... quale? simone96 6 3.330 14-12-2018, 10:15
  Sorgente x biamplificazione Ministryofsound 2 1.347 10-01-2018, 21:33
  Sorgente (il proseguo...) mark3004 15 5.209 21-10-2017, 07:17
