impianto su alfa 147 scelta altoparlanti
Ciao a tutti devo fare l'impianto nella mia alfa 147 e ho già dei componenti del mio vecchio impianto ovvero:
-Subwoofer JBL 1000W in cassa reflex alimentato da un ampli JBL GTO 75.2 (2x145W montato a ponte 1x290W)
- ampli JBL GTO 75.4 4x142W per gli altoparlanti
- un paio di casse da 6" audiotop e un paio di tweeter da accoppiargli (pensavo di metterle nei posti dietro)
Avrei bisogno che mi consigliaste un kit due vie da 6" adatto all'amplificatore 75.4 e al sub, da montare negli alloggi anteriori.
Inoltre non sono sicuro se montare le audiotop negli alloggi dietro in quanto non so se c'è la predisposizione per i tweeter, se c'è comprerei il crossover, se non c'è attaccherei le audiotop direttamente all'ampli tagliando un po le frequenze basse dall'ampli.....potrebbe andar bene? o sarebbe sbilanciato con un due vie completo davanti, e dietro solo mid?
Grazie mille sono ben accetti consigli di ogni tipo!!
meglio un 2 vie davanti e basta, al massimo puoi mettere il posteriore ed attivarlo solo quando hai passeggeri, che le posteriori ti "inquinano" la scena sonora
che musica ascolti?
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
principalmente elettronica e hip hop ma sono un amante della musica in generale dalla classica al heavy metal, mi hanno consigliato un kit gladen rs165, visto che il mio ampli è un 4 canali e può essere usato o 4x142w 4ohm,
4x104w 2ohm, oppure a ponte 2x280w 2ohm, come dovrei collegare il kit 2 vie?(qualsiasi esso sia?)
L'ampli in questione è un 104x4 a 4 ohm, 142x4 a 2 ohm e a 14.4V di tensione, quindi quei watt non ci sono. Tra l'altro con 1% di distorsione.
Più realisticamente, come fa intuire anche il nome stesso, è un 75x4, comunque sufficiente a pilotare un 2 vie, magari a ponte... chissà se migliora il rapporto segnale rumore, dichiarato 80dBA.
Detto questo dovresti specificare il tuo budget e poi pensiamo come si può usarlo al meglio. Il kit che hai citato sta sui 170/180€.
pensavo di stare attorno ai 150 euro ,magari 200 se proprio ne vale la pena..
Le portiere vanno insonorizzate, l'hai già fatto?
Ancora no, la macchina mi arriva domani, e sinceramente non saprei come fare... non so se fare con dei pannelli o se mettere della spugna..
Niente del genere. Cerca la guida nella sezione apposita.
  Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter tomcat84 37 13.957 15-11-2026, 06:00
  altoparlanti alpine type g o type e?? skulls91 10 9.126 11-11-2026, 23:48
  Scelta tra 4 casse + materiale coni Massi_Lorenzo 15 4.966 08-11-2026, 06:46
  Impianto hertz/audison Golf 7 GTD Hripi 12 7.308 08-11-2026, 06:26
  Impianto hertz grande punto UltrasLiberi 8 4.905 06-11-2026, 23:51
