Surriscaldamento casse
Salve ho un problema di surriscaldamento di 4 impact 8038!! L'amplificatore eroga 600 watt x 2 a 2 ohm ed è regolato alla metà della potenza...il problema è che dopo neanche mezza traccia audio spinta quasi al massimo del volume le casse si surriscaldo molto. Potrebbe essere un problema di corrente??
Il magnete ha abbastanza spazio dietro per la ventilazione?
A volume massimo il segnale è ancora pulito è senti distorsioni?
Il gain NON REGOLA LA POTENZA erogata dall'amplificatore!!
Qui una guida sulla regolazione del gain:
http://angolodelsuono.altervista.org/reg...-gain.html
Controlla se è stato regolato bene e controlla quello che ti ha detto Densj84
le possibilità che si scaldi un motore significa che;
- lavora in un litraggio sbagliato
- arriva troppo corrente per la capacità dell'induttanza di lavorare (quindi chiedi troppo ai coni)
- l'amp lavora in clip ( causa di volume troppo alto o una sezione batterie inadeguate) e invia invece che una sinusoidale pulita invia un onda quadra...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
ovviamente devi capire il limite meccanico del cono e lavorare di conseguenza per ottimizzare la catena audio e il punto debole
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Grazie per le risposte e per i consigli...oggi proverò a regolare il gain e vedere il fattore corrente!!
  Collegamento 3 casse ad amplificatore Gagge89 2 2.556 16-11-2016, 20:48
  amplificatore per casse diapason karis andrea.an 2 2.146 03-10-2016, 03:19
Information Amplificatore giusto per le casse. xpressshotx 6 3.071 03-12-2014, 03:04
  Fischio sulle casse mirkox68 20 9.143 25-05-2014, 07:01
  Surriscaldamento amplificatore Edo05 8 3.293 10-05-2014, 05:01
