pareri su preventivo
Vi posto un preventivo fatto da un installatore dove sono cliente da diversi anni.. Prima l'impianto attuale:
Sorgente: Pioneer 80prs
Woofers: SP audio
Tweeter: non ricordo
Sub: Proel 25cm 350W RMS
Amplif sul FA: Steg K2.01 (105w RMS x 2)
Amplific. sul sub: Carpower 700w (75W RMS x 4) -> 2 canali a ponte, gli altri due nno usati
Il preventivo che posto sotto è per cambiare solo i woofers, aggiungere cavi RCA in modo da usare lo steg sui woofers, e i due canali adesso non utilizzati sui tweeter.
Sto cercando un mid-woofer, qualcosa che salga bene e che non mi dia buchi ai medii, loro mi hanno sconsigliato gli hertz perchè sono troppo woofer puri. Ecco il preventivo:
1CP Steg F7 95.00 € (online si trovano a 45€)
10mt cavo 2mm x2 8,00€
1 RCA 5mt 7,90€
1 modulo steg AQMX2 6,00€
totale con manoopera: 240€ (di cui 123 solo montaggio).
Cosa ne pensate? a me sembra un pò caruccio, e gli steg F7.. boh è la prima volta che li sento..
Altrimenti delle alternative, montando kit 2 vie già pronti quindi cambiando anche i tweeter, mi era stato consigliato online un pò qui  un pò su altri forum queste soluzioni:
Coral MK 165
PROAUDIO Kit 165 - MWA165 + TWA 26 + X2-01
la cosa a cui tengo è trovare un mid-woofer che salga bene, vorrei mantenere alto il taglio, intorno ai 4000, non importa se si sente un pò di voce. Ho fatto una brutta esperienza con un woofer ciare una volta, che era troppo woofer puro, e c'era un buco ai medi..mentre con questi sp audio che ho adesso la timbrica mi piace di più, tuttavia appena salgo di volume vanno in crisi..
Lo steg F7 non ha nulla a che vedere con il resto che hai citato...sia mk165 che proaudio sono prodotti nati e ottimizzati per la realizzazione di impianti da sq dunque con una buona discesa,e una buona salita ( incrocio a 4000hz accettabilissimo )
Gli steg F7 sono medi ad alta efficienza ( tra l'altro sul web costano la metà ...altro che 95€...)
Non capisco il nesso, a meno che il tuo obbiettivo sia proprio un impianto ad alta efficienza..a che tipo di impianto aspiri?
Che tw monti?
Se vuoi un bel midwf che suoni bene in basso e salga bene senza problemi, guardati i Tec SQ6, costano un pò di più ma è un componente come si deve...
(14-01-2015, 04:57 )Bioss Ha scritto: Lo steg F7 non ha nulla a che vedere con il resto che hai citato...sia mk165 che proaudio sono prodotti nati e  ottimizzati per la realizzazione di impianti da sq dunque con una buona discesa,e una buona salita ( incrocio a 4000hz accettabilissimo )
Che tw monti?
Ti ringrazio per la risposta, quindi gli F7 sono medi, non mid-woofer?
Io aspiro a un impianto che mi soddisfi, ascolto spesso rock, vorrei qualcosa che abbia un buon sound quality (da qui l'esigenza del taglio più alto nei woofer) e che abbiano un buon impatto anche ad alti volumi. I tweeter purtroppo non so quali siano, c'erano già.
Ho dato un occhiata al tec, il grafico mostra un picco negativo intorno ai 3000 forse anche prima, in questo kit infatti:
TEC SQ 6/K
il crossover taglia a 3000, che comunque non dovrebbe essere neanche troppo basso, vero?
come tweeter cosa potre abbinargli? Gli SQ25n vedo che hanno solo 40w rms..
scusa le tante domande Smile
  Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter tomcat84 37 14.149 15-11-2026, 06:00
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 4 2.190 04-11-2026, 13:32
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 5 2.291 10-07-2026, 20:59
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 5 3.053 19-06-2026, 16:38
  pareri ap. Zacks privilege82 5 2.785 19-06-2026, 16:20
