Cavi kit 2 vie
Salve, sapete dirmi che cavi devo comprare per un kit 2+sub e poi sapete dirmi dive devo piazzare i woofer, se davanti o dietro?grazie in anticipo
I cavi prendi quelli da 2,5mm, il woofer va posizinato davanti ovviamente, meglio se direzionato Smile
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Scusa potresti essere più specifico coi cavi? Non ne so proprio nulla ?
dovresti accennare perlomeno a quanti e quali amplificatori utilizzi.
altrimenti è impensabile stabilire le sezioni corrette.
Gli ampli sono PIONEER GM-D7500M e STEG AQ Series 120.2
un 35mmq per alimentazione principale.
portafusibile di linea con fusibile 100-150A
Pensavo intendesse i cavi di potenza per gli altoparlanti
per quelli, eri già intervenuto, e correttamente.
inutile ribadire.
dato che parla di "cavi" in senso generico, mettiamoci anche quelli di alimentazione.
nel dubbio...
^_^
Per quanto riguarda i cavi di segnale invece?e poi, devo prendere cavi uguali per ogni altoparlante e da quante vie dovrebbero essere i cavi?
(23-01-2015, 23:50 )alessio0796 Ha scritto: Per quanto riguarda i cavi di segnale invece?e poi, devo prendere cavi uguali per ogni altoparlante e da quante vie dovrebbero essere i cavi?
Per gli altoparlanti ti conviene prendere 20-25m di 2x2,5 monacor, lo usi per tutti gli ap e se ti avanza qualche metro può sempre essere utile per il sub.
Per i cavi di segnale se li vuoi autocostruire ci sono lo stage line e il c128 tasker che sono quasi uguali fra loro, costano circa 1€ al metro, più gli spinotti rca.
Se adotti il semibilanciato ti servirà un singolo cavo per ogni canale (più immune ai disturbi) altrimenti se lo vuoi normale ti basta un singolo cavo per 2 canali.
Dipende da quello che vuoi spendere, se prendi cavi già costruiti di buona qualità spendi circa 20€ a cavo (per fare canale destro e sinistra).
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.206 18-07-2026, 04:38
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.824 06-07-2026, 16:34
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.827 19-06-2026, 16:38
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.184 23-12-2021, 02:20
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 4.628 26-05-2021, 11:51
