Discussioni: 16
Registrato: Jun 2014
0
23-01-2015, 05:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2015, 06:00 da pdp.)
Problema Kenwood 425
Volevo usare amplificatore per 2 casse da 20watt rms e 100massimali, ma il problema sta che l'amplificatore si sente pianissimo
Lo collega
to sia all uscita del autoradio che con un cavo diretto al lettore mp3
Cosa è successo all ampli?
Il Gian lo portato al massimo.
Come me posso ripararlo?sembra un ampli per cuffie
Sorgente Sony bt3900
Fronte Coral Monza biamplificato
Sub Coral hdb10
Ampli Emphaser ea 490-200 5canali
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2012
34
23-01-2015, 16:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2015, 16:42 da nuccio hi-fi.)
(23-01-2015, 05:57 )pdp Ha scritto: Problema Kenwood 425
Lo collegato sia all uscita del autoradio che con un cavo diretto al lettore mp3
Complimenti anzitutto, per la padronanza del linguaggio..
Lol!!
Difficile a dirsi...comunque;
Come prima cosa, abbassa i Gain al minimo..
Poi Aggiornami..
Emanuele
Discussioni: 16
0
Sub Coral hdb10
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
hahaha!! android, che porcheria...
cmq descrivi in modo esauriente i collegamenti...
Discussioni: 16
0
(23-01-2015, 21:29 )maxtarget Ha scritto: hahaha!! android, che porcheria...
Dopo la delusione in macchina l'ho montato come in foto... ma si sente pianissimo.
Il problema non è ne il cavo ne il lettore e viene perfettamente alimentato
Sub Coral hdb10
Discussioni: 16
0
(24-01-2015, 02:16 )RatInACage Ha scritto: (23-01-2015, 21:48 )TreLuppoli Ha scritto: Porcheria? Io il 90% dei post li scrivo da un telefono su cui gira android e nessuno può dire che siano scritti male. Se non sapete scrivere il sistema che usate non ha nessuna colpa
concordo..
Il post parla del problema all'amplificat
ore e non di Android.
Il sito è professionistidelsuono e non
professionistideltelefono
Sub Coral hdb10
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Se non hai fatto boiate nei collegamenti sarà rotto, che altro bisogna dire...
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
