Woofer da 10cm
Wink
Salve ragazzi, stavo pensando che, al posto di creare delle tasche in vtr sulla mia hyunday Atos (dato che non esistono guide, nessuno l'ha fatto e pare non varrebbe la pena farlo) potessi utilizzare la predisposizione sotto il cruscotto per alloggiare due Woofer da 10cm (queste predisposizioni sono in stile vecchia panda) . Ai fini di audio, esistono dei Woofer da 10cm sentibili al pari di Woofer da 16.5? Conoscete qualche buon kit 2 vie, Woofer da 10cm più tweeter? Mi é venuta in mente questa idea stranissima in modo che posso utilizzare più budget per gli amplificatori. Però se mi dite che non ha senso tanto vale che provo a fare 2 tasche, dato che già fino a 5 minuti fa avevo i progetti già belli che pronti su kit da 16 ecc.
questo è un bel wooferino da 10 http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w4-1720.htm ovviamente un 4" ha meno sensibilità di un woofer simile da 6.5" vista la sd minore, ma di poco
..però le tasche son molto meglio Wink
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(25-02-2015, 01:35 )RatInACage Ha scritto: questo è un bel wooferino da 10 http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w4-1720.htm ovviamente un 4" ha meno sensibilità di un woofer simile da 6.5" vista la sd minore, ma di poco
Boh ci sto pensando sul serio, risparmierei e anche di tanto. Questi Woofer andrebbero amplificati o basterebbe la sorgente? Qualcuno di voi vende questi tang bang? Che tweeter ci potrei associare?
Ho trovato questi, che ne pensate:
ciare e CW100Z
hertz Emv 100.5
CIARE KCA10 (comprende anche i tweeter e il xover passivo)
Faital pro 4fe32
MONACOR SPM-116/8
Non considero nemmeno quelle porcheria dei coassiali
Inoltre adottando questa soluzione potrei utilizzare come cassa di risonanza tutto lo spazio sotto il cruscotto.
(25-02-2015, 02:35 )anto1201 Ha scritto: Ho trovato questi, che ne pensate:
ciare e CW100Z
hertz Emv 100.5
Faital pro 4fe32
MONACOR SPM-116/8
sono tutti dei midrange-extended range (fs alta, monacor a parte), con poca escursione lineare (xmax) e poca propensione a scendere in frequenza, almeno fino ad 80hz per incrociarsi con un sub
il TB anche se piccolo può già considerarsi un midwoofer, sopratutto se litrato.
qui sul forum li vende maxtarget (non sò se ha questo modello)
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(25-02-2015, 01:04 )anto1201 Ha scritto: Salve ragazzi, stavo pensando che, al posto di creare delle tasche in vtr sulla mia hyunday Atos (dato che non esistono guide, nessuno l'ha fatto e pare non varrebbe la pena farlo) potessi utilizzare la predisposizione sotto il cruscotto per alloggiare due Woofer da 10cm (queste predisposizioni sono in stile vecchia panda) . Ai fini di audio, esistono dei Woofer da 10cm sentibili al pari di Woofer da 16.5? Conoscete qualche buon kit 2 vie, Woofer da 10cm più tweeter? Mi é venuta in mente questa idea stranissima in modo che posso utilizzare più budget per gli amplificatori. Però se mi dite che non ha senso tanto vale che provo a fare 2 tasche, dato che già fino a 5 minuti fa avevo i progetti già belli che pronti su kit da 16 ecc.
Le prime righe del tuo messaggio sono clamorosamente false!! un 10cm sottocruscotto stile uno/panda è una terribile ciofeca. impegna un po' di tempo e passione e costruisci 2 alloggi in porta
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
ed i Top-Front? con una cassa litrata, magari in reflex, non ce li vedo male.. basta poi non esagerare col volume
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Lo so che sono uno schifo, ma ho quella predisposizione Angry l'idea delle tasche in versione non l'ho ancora abbandonata, ma mi sono reso conto che spenderei molti più soldi che posso utilizzare per comprare sorgente più performante e ampli che poi posso spostare in una futura nuova macchina. Allego una foto trovata su internet per far capire che razza di predisposizione mi ritrovo. Ora valuto, se troviamo un 10cm valido bene, se no mi avete già chiarito le idee in altri post su quali kit 16.5 utilizzare. Attualmente preferisco l'idea dei 10cm per risparmiare denaro/tempo, visto che mancano entrambi Big Grin
Gli audison Prima AP 4 come vi sembrano?
Allegati Anteprime
Per top-front intendi di creare un box tipo subwoofer?
gli Audison sono sempre dei midrange, l'fs è alta
p.s. ma il sub lo metti?
p.p.s. grazie del +1 Smile
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 2 1.080 09-04-2025, 13:58
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 392 29-03-2024, 22:19
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 1.053 31-08-2021, 08:40
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 2.102 07-07-2021, 05:56
  tweeter da orientare o no.. Tuniz 6 2.197 26-05-2021, 13:09
