Salve ragazzi, stavo pensando che, al posto di creare delle tasche in vtr sulla mia hyunday Atos (dato che non esistono guide, nessuno l'ha fatto e pare non varrebbe la pena farlo) potessi utilizzare la predisposizione sotto il cruscotto per alloggiare due Woofer da 10cm (queste predisposizioni sono in stile vecchia panda) . Ai fini di audio, esistono dei Woofer da 10cm sentibili al pari di Woofer da 16.5? Conoscete qualche buon kit 2 vie, Woofer da 10cm più tweeter? Mi é venuta in mente questa idea stranissima in modo che posso utilizzare più budget per gli amplificatori. Però se mi dite che non ha senso tanto vale che provo a fare 2 tasche, dato che già fino a 5 minuti fa avevo i progetti già belli che pronti su kit da 16 ecc.
Woofer da 10cm
25-02-2015, 01:35
questo è un bel wooferino da 10 http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w4-1720.htm ovviamente un 4" ha meno sensibilità di un woofer simile da 6.5" vista la sd minore, ma di poco
..però le tasche son molto meglio ![]() CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
25-02-2015, 02:12
(25-02-2015, 01:35 )RatInACage Ha scritto: questo è un bel wooferino da 10 http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w4-1720.htm ovviamente un 4" ha meno sensibilità di un woofer simile da 6.5" vista la sd minore, ma di poco Boh ci sto pensando sul serio, risparmierei e anche di tanto. Questi Woofer andrebbero amplificati o basterebbe la sorgente? Qualcuno di voi vende questi tang bang? Che tweeter ci potrei associare?
25-02-2015, 02:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2015, 02:37 da atos_hifi.)
Ho trovato questi, che ne pensate:
ciare e CW100Z hertz Emv 100.5 CIARE KCA10 (comprende anche i tweeter e il xover passivo) Faital pro 4fe32 MONACOR SPM-116/8 Non considero nemmeno quelle porcheria dei coassiali Inoltre adottando questa soluzione potrei utilizzare come cassa di risonanza tutto lo spazio sotto il cruscotto.
25-02-2015, 03:40
(25-02-2015, 02:35 )anto1201 Ha scritto: Ho trovato questi, che ne pensate: sono tutti dei midrange-extended range (fs alta, monacor a parte), con poca escursione lineare (xmax) e poca propensione a scendere in frequenza, almeno fino ad 80hz per incrociarsi con un sub il TB anche se piccolo può già considerarsi un midwoofer, sopratutto se litrato. qui sul forum li vende maxtarget (non sò se ha questo modello) CAR - W.I.P.
25-02-2015, 03:55
(25-02-2015, 01:04 )anto1201 Ha scritto: Salve ragazzi, stavo pensando che, al posto di creare delle tasche in vtr sulla mia hyunday Atos (dato che non esistono guide, nessuno l'ha fatto e pare non varrebbe la pena farlo) potessi utilizzare la predisposizione sotto il cruscotto per alloggiare due Woofer da 10cm (queste predisposizioni sono in stile vecchia panda) . Ai fini di audio, esistono dei Woofer da 10cm sentibili al pari di Woofer da 16.5? Conoscete qualche buon kit 2 vie, Woofer da 10cm più tweeter? Mi é venuta in mente questa idea stranissima in modo che posso utilizzare più budget per gli amplificatori. Però se mi dite che non ha senso tanto vale che provo a fare 2 tasche, dato che già fino a 5 minuti fa avevo i progetti già belli che pronti su kit da 16 ecc. Le prime righe del tuo messaggio sono clamorosamente false!! un 10cm sottocruscotto stile uno/panda è una terribile ciofeca. impegna un po' di tempo e passione e costruisci 2 alloggi in porta Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
25-02-2015, 04:04
(25-02-2015, 03:55 )Soundfreak Ha scritto:(25-02-2015, 01:04 )anto1201 Ha scritto: Salve ragazzi, stavo pensando che, al posto di creare delle tasche in vtr sulla mia hyunday Atos (dato che non esistono guide, nessuno l'ha fatto e pare non varrebbe la pena farlo) potessi utilizzare la predisposizione sotto il cruscotto per alloggiare due Woofer da 10cm (queste predisposizioni sono in stile vecchia panda) . Ai fini di audio, esistono dei Woofer da 10cm sentibili al pari di Woofer da 16.5? Conoscete qualche buon kit 2 vie, Woofer da 10cm più tweeter? Mi é venuta in mente questa idea stranissima in modo che posso utilizzare più budget per gli amplificatori. Però se mi dite che non ha senso tanto vale che provo a fare 2 tasche, dato che già fino a 5 minuti fa avevo i progetti già belli che pronti su kit da 16 ecc. ed i Top-Front? con una cassa litrata, magari in reflex, non ce li vedo male.. basta poi non esagerare col volume CAR - W.I.P.
25-02-2015, 04:11
(25-02-2015, 03:55 )Soundfreak Ha scritto:(25-02-2015, 01:04 )anto1201 Ha scritto: Salve ragazzi, stavo pensando che, al posto di creare delle tasche in vtr sulla mia hyunday Atos (dato che non esistono guide, nessuno l'ha fatto e pare non varrebbe la pena farlo) potessi utilizzare la predisposizione sotto il cruscotto per alloggiare due Woofer da 10cm (queste predisposizioni sono in stile vecchia panda) . Ai fini di audio, esistono dei Woofer da 10cm sentibili al pari di Woofer da 16.5? Conoscete qualche buon kit 2 vie, Woofer da 10cm più tweeter? Mi é venuta in mente questa idea stranissima in modo che posso utilizzare più budget per gli amplificatori. Però se mi dite che non ha senso tanto vale che provo a fare 2 tasche, dato che già fino a 5 minuti fa avevo i progetti già belli che pronti su kit da 16 ecc. Lo so che sono uno schifo, ma ho quella predisposizione ![]() ![]() Gli audison Prima AP 4 come vi sembrano?
25-02-2015, 04:13
(25-02-2015, 04:04 )RatInACage Ha scritto:(25-02-2015, 03:55 )Soundfreak Ha scritto:(25-02-2015, 01:04 )anto1201 Ha scritto: Salve ragazzi, stavo pensando che, al posto di creare delle tasche in vtr sulla mia hyunday Atos (dato che non esistono guide, nessuno l'ha fatto e pare non varrebbe la pena farlo) potessi utilizzare la predisposizione sotto il cruscotto per alloggiare due Woofer da 10cm (queste predisposizioni sono in stile vecchia panda) . Ai fini di audio, esistono dei Woofer da 10cm sentibili al pari di Woofer da 16.5? Conoscete qualche buon kit 2 vie, Woofer da 10cm più tweeter? Mi é venuta in mente questa idea stranissima in modo che posso utilizzare più budget per gli amplificatori. Però se mi dite che non ha senso tanto vale che provo a fare 2 tasche, dato che già fino a 5 minuti fa avevo i progetti già belli che pronti su kit da 16 ecc. Per top-front intendi di creare un box tipo subwoofer?
25-02-2015, 04:18
gli Audison sono sempre dei midrange, l'fs è alta
p.s. ma il sub lo metti? p.p.s. grazie del +1 ![]() CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15 |
Discussioni simili | |||||
Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 | marcoraiser | 2 | 1.083 |
09-04-2025, 13:58 Ultimo messaggio: selaoperaaa |
Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 0 | 393 |
29-03-2024, 22:19 Ultimo messaggio: Pippo83 |
Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... | Taso | 8 | 1.060 |
31-08-2021, 08:40 Ultimo messaggio: megane |
Consiglio per Mid woofer hertz c165 | DavideGt81 | 16 | 2.109 |
07-07-2021, 05:56 Ultimo messaggio: DavideGt81 |
tweeter da orientare o no.. | Tuniz | 6 | 2.198 |
26-05-2021, 13:09 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
