MDF VS multistrato
Ciao a tutti,
dopo aver scelto il sub, adesso mi accingo a montare il box....e il dubbio più grande è: MDF o multistrato??? 20-22-25 mm?? visto le dimensioni (penso di fare sui 60 litri o poco meno) è consigliabile montare dei rinforzi? se si, come??
La forma sarà la classica trapezoidale per sfruttare l'inclinazione dei divanetto posteriore, posizionando cono e tubo di accordo reflex verso la portiera del baule.
A voi consigli, opinioni, esperienze...
Ciao e grazie
Car: Abarth 595
...tutto in continuo WIP...   Big Grin
l'mdf è utile per diffusori casalinghi, smorza bene le mediobasse, per i sub invece conta di più la rigidezza, usando un multistrato rendi anche più leggera la struttura rispetto l'mdf..
per quale sub devi realizzarla? chiusa o reflex?
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Hertz HX300 (con il Vcone) in reflex!
Per questo box stavo pensando al multistrato, viste le dimensioni (e l'eventuale peso che ne risulterebbe).
Ascolto quasi esclusivamente roots reggae..
Car: Abarth 595
sempre multistrato.
un paio di setti trasversali di rinforzo, aiutano a consolidare la struttura, senza dover necessariamente acquistare pannelli troppo spessi; inotre può contribuire nell'abbattimento di eventuali stazionarie.
(26-02-2015, 02:11 )maxtarget Ha scritto: sempre multistrato.
In che senso setti trasversali? su che lati vanno messi? sempre di multristrato o di legno massello? e i pannelli da 25 possono andare??
Car: Abarth 595
Multistrato.
20 mm bastano.
Per i setti, vari metodi.
- da un angolo al suo opposto
- da una parete a quella opposta
- a croce
- usare addirittura un pannello forato all'interno del cabinet
- ecc
Insomma, vari metodi.
Non ho ben capito...o cmq..ho capito ben poco...
Puoi spiegarmi meglio oppure allegare un paio di foto/disegni?? Smile
Car: Abarth 595
http://smg.photobucket.com/user/_HeC_/me...1.jpg.html
http://i.ytimg.com/vi/JYDxERfVKP0/maxresdefault.jpg
http://i.imgur.com/dSE66.jpg
https://i.ytimg.com/vi/qqitNWLwp5c/0.jpg
Grazie per le dritte...penso di fare una croce, più un qualcosa per rinforzare il lato inclinato, magari collegandolo alla croce centrale....inserendo un triangolo pieno o un trapezio pieno creerei problemi? (non so se mi sono spiegato)
Car: Abarth 595
nessun problema, se non quello di evitare:
1: troppi spessori; modificherebbero sostanzialmente il litraggio, variando il progetto. in caso si vogliano creare setti/pannelli di rinforzo in numero elevato, e di spessore generale consistente (il caso di box caricati a tromba, per alte pressioni, ne è un ottimo esempio) bisogna considerarli fin dall'inizio del progetto, in relazione alla volumetria netta utile.
2: troppa vicinanza alla membrana (posteriormente) dei trasduttori.
evitando (molto facilmente) questi due aspetti, ottieni solo benefici.
Photo quale mdf scegliere emi337 44 14.550 04-02-2016, 22:51
  differenza tra mdf e truciolare soundstream02 9 4.384 20-04-2012, 07:58
  Sempre e solo MDF per Box Sub ??? Zetolo 18 11.154 19-03-2010, 22:12
  aiuto costruzione box da 19 mm mdf!!! Montese 18 4.787 22-06-2009, 22:52
  mdf o mulistrato luchetto 15 4.733 17-06-2009, 05:52
