Aiuto per inesperto car audio
Music
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e vorrei chiedervi un consiglio data la mia inesperienza nel settore  Rolleyes
Ho una punto III serie vorrei comprare una sony mex-n4100bt per la comodità col vivavoce bluetooth (100€ circa).
Mi piacerebbe, dato che devo cambiare radio, avere in macchina un impianto audio decente, ovviamente decente per ciò che cerco io ovvero volumi non eccessivamente alti, pulizia del suono, discreta distinzione fra le frequenze e coinvolgimento/riempimento audio.
Vorrei avere la migliore qualità audio disponibile con una spesa di non oltre 100€, tenendo presente però che ovviamente data la spesa mi priverò di amplificatore e subwoofer.
Avevo pensato a due casse anteriori, due tweeter e se ci rientrano (se no ne faccio a meno) anche due casse posteriori (possibilmente da inserire nello slot originale senza forare il pannello).
Ringrazio chiunque mi vorrà dare una mano e saluto tutti  Smile
Ciao, passa a presentarti nella sezione presentazione
Leggendo il tuo post non ho capito se hai a disposizione 100€ + altri 100€ per gli altoparlanti o solo 100€. Nel primo caso se non vuoi amplificare difficile trovare qualcosa che soddisfi, spesso sono rimasto deluso nel cambiare altoparlanti di serie con quelli aftermarket proprio perché non sono messi in condizioni di lavorare bene.
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
(17-03-2015, 23:21 )thebestluis Ha scritto: Ciao, passa a presentarti nella sezione presentazione
Presentato !!!! Wink
Naturalmente ho a disposizione 100 euro per l'autoradio e altri 100 per gli altoparlanti Tongue
No beh se rientra nei 100 euro potrei anche amplificare, l'importante e' avere la qualità massima che ho descritto disponibile a quella cifra...
Con 100€ non ce la fai, considera che dovresti acquistare cavi, fusibili, materiale insonorizzante ecc
Direi che un kit tipo coral monza potrebbe andare
(18-03-2015, 02:12 )thebestluis Ha scritto: Con 100€ non ce la fai, considera che dovresti acquistare cavi, fusibili, materiale insonorizzante ecc
Okey ti ringrazio molto per il consiglio, a presto Smile
Se guardi nel mercatino qualcosa tra altoparlanti e ampli entro i 100 euro riesci sicuramente a trovare e potresti avere un buon risultato...certo fuori da quella cifra sono da calcolare cavi e insonorizzazione ma rispetto al semplice kit in portiera non insonorizzata si parla di un altro pianeta
Perdona l'ignoranza ma cosa si insonorizza con l'insonorizzazione e come si fa???
Tu potresti indicarmi un kit presente nel mercatino che potrebbe andare bene al caso mio?
Per insonorizzare esistono diversi prodotti l'stp silver va per la maggiore per il suo elevato rapporto qualita prezzo...esistono tuttavia alternative con i loro pro e contro...
Esistono guide dettagliate per insonorizzare al meglio le portiere.
Insonorizzare una porta significa appesantire la stuttura dove andra a suonare il woofer e ridurre al minimo le riflessioni acustiche all'inteno dello sportello...permette di non disperdere la gamma medio bassa e bassa emessa dal trasduttore ed eliminare le vibrazioni.
Apparte che siamo nella sezione sbagliata ragazzi chiedo ai mod di spostare grazie
  AIuto Impianto paoletto_90 10 3.717 22-10-2026, 01:22
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 3 1.716 21-10-2026, 20:59
  aiuto per Onkyo A35 sacha 1 2.028 24-06-2026, 05:01
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.865 21-07-2025, 17:31
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 18 13.115 10-03-2024, 01:40
