Impianto piooner No ampli
Ciao raga il mio impianto fatto da
Coppia di coassiali piooner ovali da 500 watt
Sub piooner 1200 watt amplificato da ampli
Autoradio ute-72bt. Max vol 35
Ho un problema :
Quando metto la radio sui 29/30 sento un po sgranare di medi/ alti
Non so cosa toccare nella radio.
Ho messo hpf a 60 e si sentono più alti può essere questa la ragione?
Cosa posso fare per portale diciamo al massimo senza sgranare?
Ps: non ho ampli per le casse
Senza ampli è normale
Con la sola amplificazione della sorgente sei già fortunato che su 35 gracchia a 30...nom puoi fare nulla tranne mettere un bell amplificatore, anche piccolo... La differenza la noti subito
(11-04-2015, 01:03 )Antari Ha scritto: Con la sola amplificazione della sorgente sei già fortunato che su 35 gracchia a 30...nom puoi fare nulla tranne mettere un bell amplificatore, anche piccolo... La differenza la noti subito
Si ma lo fa solo con alcune canzoni  ( finora una sola) poi con altre arrivo tranquillamente a 32/33 ( poi non aumenta più di suono )
Allora sai dirmi cisa servono:
Hpf e lpf per sub?
Poi nella radio c'è un impostazione che mi permette di aumentare i decibel o diminuire fino a 14/-14 mettendolo a 2 o 3 con alcune  sento molta differenza  con altre peggiora.
Quindi penso che il problema sia la qualità della canzone
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.572 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.909 08-11-2026, 06:38
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.265 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 3.075 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 24.054 14-01-2022, 03:56
