consiglio fronte
Ciao a tutti sono nuovo sul forum, ho un golf4, ho sentito varie campane che mi hanno confuso le idee, volevo sapere se in configurazione dei midrange da 20 vanno bene, e per quanto riguarda i componenti volevo montare solo un 20 a porta (se fa senó 16) con un tweeter (beyma ph35, ciare ct268, hertz st25) nel triangolo dello specchietto con alloggio in vetroresina, sarei indirizzato su Hertz sv200.1, ciare cm200n o tec gld8 e come amplificatore hifonics 2000.4,vorrei dei bei suoni senza distorsioni e con un po' di qualità non il classico "casino", cosa mi consigliate? Posseggo già un spl show da 30 amplificato da impact hc250.2 e come sorgente un alpine 175r, grazie a tutti!?
Ciao potresti optare per la classica accoppiata Faital pro 8fe200 + Ciare Ct263. Per la tua auto sembra esistano degli adattatore per altoparlanti da 20cm quindi dovresti adattare solo il tweeter
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
sarei più propenso ad un altro tipo di midrange; dato che è uno solo, e che deve suonare a porte chiuse, da quanto si evince.
(29-04-2015, 00:18 )thebestluis Ha scritto: Ciao potresti optare per la classica accoppiata Faital pro 8fe200 + Ciare Ct263. Per la tua auto sembra esistano degli adattatore per altoparlanti da 20cm quindi dovresti adattare solo il tweeter
Si, agli adattatori ci stavo pensando, quindi se farebbe un 20 e un tweeter a compressione così è ci dovrebbe essere il giusto compromesso?
(29-04-2015, 01:35 )maxtarget Ha scritto: sarei più propenso ad un altro tipo di midrange; dato che è uno solo, e che deve suonare a porte chiuse, da quanto si evince.
Si si mi interessa più che altro a porte chiuse, isolando per bene ..
a porte chiuse nn ti occorre un driver a compressione.
meglio un tw in seta, di grande diametro, efficiente e che regga potenza.
il ct263 consigliato, è l'ideale.
(29-04-2015, 03:25 )maxtarget Ha scritto: a porte chiuse nn ti occorre un driver a compressione.
Ah capito, grazie mille?, riguardo ad amplificatore e midrange citati da me nulla?
Potresti dirmi le differenze anche Fra quei tweeter seta e compressione...grazie mille di nuovo
ragazzi nulla??
già detto.
personalmente userei un monacor sp8/150PA accoppiato a un CT263 ciare.
Ragazzi con i ciare ch 201 e ct 268nd, ogni componente uno a porta solo anteriormente che amplificatore mi consigliate? Grazie MillE
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.585 01-10-2026, 01:52
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.196 11-08-2026, 18:12
  consiglio dipaz 6 3.765 27-07-2026, 17:55
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.126 10-07-2026, 20:59
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.282 25-06-2026, 21:23
