Amplificatore in protezione
(01-05-2015, 04:12 )TreLuppoli Ha scritto: Come ha detto max pochi giorni fa, con molti ap in parallelo il modulo dell'impedenza si approssima alla Re in continua.
Avresti per caso un link alla discussione?
 Come potrei risolvere quindi?
Heart Opel Astra F SW Heart
Qual è il modello degli axp? Come è filtrato il tutto. Come alimenti il tutto? gli altoparlanti sono 4 per porta tutti in parallelo e ogni porta ha il suo ampli in bridge? Se è così ogni canale vedrebbe 1 ohm di impedenza ma una Re dc ancora più bassa dato che hai tutti quegli ap in parallelo. Quindi quoto treluppoli alla grande. Tra l'altro la protezione funziona grazie alla re dc.. Da manuale di istruzioni, questo ampli ha queste caratteriatiche
RMS Power @ 4 ohm
CEA Standard CEA-2006-A
2 x 430W (1% THD+N)
2 x 520W (10% THD+N)
RMS Power @ 2 Ω
2 x 800W (1% THD+N)
2 x 950W (10% THD+N)
RMS Power @ 1 Ω
2 x 1200W (1% THD+N)
2 x 1400W (10% THD+N)
RMS Power @ 4Ω bridged
1 x 1600W (1% THD+N)
1 x 1900W (10% THD+N)
RMS Power @ 2Ω bridged
1 x 2400W (1% THD+N)
1 x 2800W (10% THD+N).
Da come è configurato il tutto, ammesso e non concesso che i dati di targa siano reali ti servono almeno 500A di corrente.
Il consiglio sarebbe di collegare due altoparlanti in parallelo per ogni canale. Da valutare però quanto scende di potenza nella realtà. Non è detto che si senta molto più piano, ma è certo che si senta meglio visto e considerato che questi ampli hanno tra l'altro un dumping factor ridicolo e che ammazzi ancora di più con tutti quegli ap in parallelo.
Occhio che sono da 8 ohm, non da 4.
Si ho visto bene che sono da 8. 8 ohm per ap diviso i 4 ap in parallelo fa 2ohm. Ma collegati a ponte ogni sezione ampli vede 1 ohm e non 2. Ogni sezione ampli regge 1 ohm secondo i dati di targa. Se fosse però un discorso legato solo all'impedenza sarebbe tutto regolare, ma in realtà, per il motivo che ha già giustamente sottolineato treluppoli, il problema è più complicato, da cui scaturisce la mia discussione sopra. Poi potrebbe anche essere che manca semplicemente corrente al sistema.
Il mio discorso era inerente alla Re: pensavo tu credessi fossero da 4 ohm dato che hai detto che in parallelo danno 1 ohm.
Non ho parlato di impedenza.
E infatti la Re dc equivalente sarà inevitabilmente più bassa di 1 ohm per canale dal versante ampli, dal versante ap la re dc equivalente sarà inferiore a 2ohm.
Quindi in parole povere o cerco woofer a 4 ohm oppure cambio progetto... Usarli tutti e due in stereo con un canale di ogni ampli non va bene? Ce rischio di danno se si usa un canale si e uno no?
Se sono 4 woofer per porta e due ampli a due canali, io proverei 2 woofer in parallelo per ogni canale. Useresti ogni canale a 4 ohm. Meglio di così
