  • 1 voto(i) - 1 media
consiglio tweeter e relativo taglio frequenza
(06-05-2015, 23:35 )nerino123 Ha scritto: Non ne hai mai sentiti impianti con questa configurazione? Non è che me lo sono uscito dal cilindro sto collegamento. Ho gia  sentito suonare parecchi fronti in questa configurazione e non hanno alcun problema. Il pro è piu potenza erogata a 2 Ohm.
no, possono sicuramente non avere problemi di natura elettrica.
dopodichè, fanno vomitare anche una pantegana per come ragliano, invece che suonare.
ma quello è secondario, no?
Big Grin
Big Grin
Nn ho capito. Raglierebbero i woofer in quanto faital pro o x la configurazione? Ma poi che vuol dire "tanto è secondario no?" No! Non è secondario, a me interessa anche la qualita
Configurazione dai
Se ti interessa la qualità non puoi fare metà impianto in mono... anche l'auto più oscena ha l'impianto di serie stereo.
Nerino123 "è secondario" cit max significa semplicemente che dai l'idea di voler costruire un impianto che faccia parecchio casino! Però far casino e far suonare un impianto sq sono due cose completamente distinte... quando mi sono iscritto al forum la pensavo come te, più casse sono meglio è...amplificatori solo nuovi...tanta ma tanta potenza è meglio.....
Invece mi si sono aperti gli occhi.... ho capito che avrei avuto solo delle delusioni profonde se facevo tutto di testa mia, in quanto, si, amo alzare il volume il più possibile, ma soprattutto voglio che non ci sia una minima distorsione del segnale quando lo alzo, quindi meglio un'impiantino che suoni a volume più basso, ma che non mi infastidisca con le distorsioni... e ascoltando di tutto, rap hip-hop rock metal gothic e altri generi, ma pochissimo tunz tunz (al max david guetta) in quanto i ritmi ripetuti mi hanno venire un gran mal di testa...ho capito che dovevo limitare la potenza per avere un qualcosa che mi piaccia Smile
ora io non sono un esperto, ma gli altri si, e se ti fa un'affermazione Max, non contraddirlo, probabilmente ha più esperienza nel campo di tutti i membri messi insieme, tu proponi un progetto e lui già sa come "suonerà"...
Nella mia zona vi è un installatore che "comanda" indiscusso il settore del car audio,ha fatto centinaia di impianti, fonti da urlo a non finire, "costruisce lui stesso" gli altoparlanti....ma non ho sentito nemmeno un impianto fatto da lui, suonare BENE.. le mie casse cinesi non amplificate suonano meglio Wink appunto perché punta a far casino e non a far suonare qualcosa....
(09-05-2015, 21:45 )Senzacuore Ha scritto: Nerino123 "è  secondario"  cit max significa semplicemente che dai l'idea di voler costruire un impianto che faccia parecchio casino!  Però far casino e far suonare un impianto sq  sono due cose completamente distinte... quando mi sono iscritto al forum la pensavo come te, più casse  sono meglio è...amplificatori solo nuovi...tanta ma tanta potenza è meglio.....
un quotone è d'obbligo; un punto reputazione idem; ben detto.
poi è anche vero che ci sono "fronti da urlo" che riescono a suonare Bocelli, gli Skorpions, Diana Krall, Joe Henderson, Prince, Battiato, SImple Minds, U2, Mina...
e con tutti i citati, suonano meglio di molti "pseudo-impianti" sq...
Big Grin
qualcuno qui del forum dovrebbe ricordarsela; all'epoca suonava con sei medi, quattro driver a compressione, e dua alpine swx da 32(ma anche adesso, seppur "esasperata" ancora di più, con 8 medi, 4 trombe, 4 tw "a spillo" e doppio 38...sa cmq suonare ancora bene..):
[Immagine: DSC00304_zpsjharw8hd.jpg]
Max diceva "ascoltare Pavarotti a 20m di distanza"quando ho visto sta corsa di Giovanni
(10-05-2015, 01:19 )headhunterz Ha scritto: Max diceva "ascoltare Pavarotti a 20m di distanza"quando ho visto sta corsa di Giovanni
se la memoria non mi inganna, l'hai sentita "monca"; ancora senza tweeter e senza i sub; dato che eravamo ancora in WIP.
sempre se la memoria funzia.. stavo progettando proprio i passivi di linea degli  SST-22 quando sei venuto, ed eri con Pino Lavanco;
is right?
Cool
(03-05-2015, 06:08 )nerino123 Ha scritto: Salve a tutti volevo chiedervi un consiglio su che tweeter o trombe accoppiare ai miei woofer. Allora io ho attualmente 2 woofer 10fe200 della faital (sono dei 25 e 8ohm) a porta quindi 4 in tutto. Questi 4 woofer li ho collegati tutti e 4 in parallelo tra loro quindi con impedenza risultante di 2 ohm e collegati a mono ad un amplificatore f2 500. Mi Biasimerete x questo tipo di collegamento xD ma a mono riesco a sfruttare la massima potenza dell ampli a 2ohm per giunta. Oltre al consiglio per I tweeter/driver/trombe  volevo un aiuto sul taglio di frequenza. Grazie a tutti anticipatamente
ciao piacere alessandro, bè visto che hai dei woofer che come range di frequenza ha da 40-4500hz molto buona come woofer
puoi metterci di tutto come tweeter e li taglierei sui 5000-6000hz ovviamente dei acquistare dei tweeter che abbia questo range di frequenza
ti consiglio tweter che arrivano a 20khz o almeno a 10khz
spero di esserti stato d'aiuto
Esatto Big Grin
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.189 23-12-2021, 02:20
