amplificatore
vorrei acquistare questo amplificatore AUDISON SR2 AMPLIFICATORE STEREO 2x90w
e sostituire le 2 casse anteriori di serie e aggiungere 2 tweeter
che caratteristiche devono avere ?
grazie a tutti voi in anticipo
Iniziamo da capo: come mai vuoi fare queste modifiche?
Di che auto parliamo?
Dove sono le predisposizioni degli altoparlanti e quanto sono grandi?
Installerai tutto tu?
Quale è il tuo budget per i componenti?
Che musica ascolti?
il mio progetto è un pò complicato è visto che sono un neofita devo andare passo passo .... non voglio smontare tutto e rimanere senza musica pensavo di procedere cosi :
sorgete + audison bit ten + 2 amplificatori per le casse frontali e quelli posteriori
la macchina è una jeep patriot con impianto di serie
magari mi sbaglio visto che non sono pratico però avevo pensato di iniziare a modificare il suono anteriore visto anche il budget devo fare passo passo
Se proprio non puoi modificare la sorgente di serie, ok per il bit ten.
Concentrarsi SOLO E SOLTANTO sull'anteriore è una scelta saggia: posteriore originale e acceso solo in presenza di passeggeri.
Ok per il budget goccia a goccia ma servirebbe sapere quanto puoi spendere per il kit anteriore e quanto per l'amplificatore.
Inoltre dovresti rispondere alle altre domande o non sappiamo che tipologia di altoparlanti ti servono.
Sei al corrente del fatto che le portiere, se i woofer sono installati in porta, andranno insonorizzate e occorrerebbe creare un supporto ad hoc per i woofer?
Oppure vuoi solo prendere e installare dei nuovi altoparlanti senza altri interventi?
ciao djbert88 per quello che ho letto io la scelta più saggia dovrebbe essere di mettere 2 woofer negli sportelli sonorizzare e 2 tweeter nei montanti, l'amplificatore vorrei mettere questo AUDISON SR2 AMPLIFICATORE STEREO 2x90w  a parte il diametro che secondo me è   relativo i woofer e  tweeter  che caratteriste devono avere watt? ohm? in base a questo amplificatore?  . leggo anche che l'amplificatore in questione e crossover incorporato  . che significa? devo cmq mettere dei crossover lo stesso ? attivi o passivi ?
mi scuso in anticipo per tutte le domande cerco solo di fare un pò di luce in questo mondo che mi appassiona ma non mi ci sono mai dedicato
ti allego le caratteristi dell'amplificatore
Allegati
.pdf   sr_2_manual_manual (2).pdf (Dimensione: 1.39 MB / Download: 1)
Se hai idea di prendere il bit ten nn hai bisogno di cross ecc o ampli che abbiano crosserai interni ecc ecc...taglierai tutto in attivo dal processore..
Quello che ti chiedo è quale è il tuo budget..?
L'sr2 lo vuoi prendere nuovo..? Perché ti posso assicurare che con il prezzo che paghi quello sul'usato trovi un. MONDOOOOO
quindi...da vedere un attimo...
Poi altro consiglio...evita di spendere soldi per gli ap posteriori...se hai possibilità..metti un subwoofer piccolo o grande a seconda dei tuoi gusti musicali...e sfrutterai al meglio il tuo impianto...
Work in progress ...nuova car...nuovo impianto... Huh Huh
Ciao matteoleon ho complicato un pò le cose spero che mi capite , in macchina ho tutto di serie ... insomma non è un granchè. La mia idea di impianto è modificare la plancia e inserire un ipad mini + HRT - Istreamer + audison bit ten + 2 amplificatori + casse , visto il costo e la mole di lavoro e tutto fai da te volevo iniziare per non rimanere senza dalla fine, e pian piano modificare tutto .. sarà possibile mi chiedo ? la mia idea era di procedere con l' amplificatore e l'audio frontale woofer negli sportelli e tweeter nei montanti ... questo amplificatore sr2 pensi che possa fare al caso mio ? se si cosa mi servirebbe ? da qualche parte si dovrà iniziare :-)))
Ripeto....prima abbiamo bisogno di sapere un tuo budget"...il tipo di musica che ascolti...se cerchi qualità...o solo tanto volume....
A prescindere da ciò però..non ti nego che quell'audison comunque è abbastanza mediocre x tutto....quindi...
Va benissimo iniziare a step...scegliere con cura.. Ok... Però senza che tu c dica alcune cose x noi è impossibile darti un qualsiasi consiglio su tutto...
Grazie mille per la risposta .....bhee il mio budget???? certo non posso fare follie cerco ti tenermi nel mezzo ne troppo costoso ne troppo scarso .. come musica cerco una discreta qualità del suono ...il volume a palla non mi interessa ascolto poco musica da disco
come budget per woofer avevo pensato la coppia sui 300 euro per i tweeter la coppia circa 150 euro
Bè diciamo che 450€ x il fronte è una somma di gran rispetto!!!
Potresti optare x medio basso corposo...hertz hv165xl o un ml1600 sempre hertz
Oppure c sono ottimi prodotti come coral prx o focal6w2.. 6w3..
Qui sul mercatino ho visto che c sono in visita una coppia di tw ml 280 ad un prezzone.. E sono nuovi... Sarebbero veramente da prendere in considerazione...
E un accoppiata con un hertz di cui sopra assembleresti i ottimo 2 vie da filtrare con il bit ten
E saresti sotto 350 € di spesa..direi ottimo
Andrei poi di finali separati.. Un2 vie di woofer e 2 vie x tw..
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 8.020 06-11-2026, 09:50
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 1 4.535 04-11-2026, 13:07
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.108 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.985 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.963 22-10-2026, 15:59
