  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto di Senzacuore su Nissan Pixo (lol)
Allora l'impianto (se lo si può definire tale) l'ho fatto... Premetto che a gennaio non sapevo nemmeno come si toglie "lo stereo" dall'auto e di impianti non sapevo un accidenti... Poi pian piano ho cominciato a studiare... ho appreso le regole di base e da quando mi sono iscritto al forum, ho aperto gli occhi sul vero mondo del car audio e tutto questo grazie a tutti voi. Vorrei ringraziarvi tutti,ma probabilmente mi dimentico qualcuno...un ringraziamento particolare va a TreLuppoli che mi ha dato moltissimi suggerimenti e chiarimenti, altri sono ovviamente lo Zio Max (non manca mai) da cui ho preso quasi tutto e che è stato simpatico e gentile (quasi sempre xD) , TheBestLuis in quanto mi ha chiarito dei dubbi anche lui e rispondeva volentieri alle mie domande inoltre ci incontriamo domani e mi aiuterà a regolare e tarare un pó l'impianto. Il tempo di tornare a casa e mi sn dimenticato chi altro mi ha aiutato xD Comunque grazie anche a tutti coloro che mi hanno aiutato a scegliere i componenti Smile Sono le 2 di notte e ho appena fatto una serata di lavoro massacrante quindi perdonatemi gli errori ortografici, ma tra la stanchezza e questi touch screen ne prevedo parecchi (solo i suggerimenti dell'android mi salvano).
Allora ho cominciato a lavorare all'insonorizzazione 10 giorni fa e completato il tutto oggi.
I componenti usati :
Sorgente: Alpine CDE 180rr (che cambierò un giorno)
Ampli: Alpine 3539
Fronte:Morel Tempo 6
Porte insonorizzate:
lamiera esterna uno strato STP silver da 1.8mm e il secondo strato STP silver da 2.0 mm
Lamiera interna, un foglio di stp a porta dall'interno e una copertura dall'esterno ( in alcune parti ho messo quello da 1.8mm in quanto ho finito stp da 2.0mm ^_^" )
Poi ho fatto due passate di antitombo all'interno Smile
[Immagine: 87c84eac7c17e22e456a66592038d7eb.jpg]
[Immagine: 1fe73966d64cfe26b815dc80dbf79685.jpg]
[Immagine: 90cf8c045ffab6e56594b08232951f48.jpg]
[Immagine: 6e8d45828fa8e1fd9c05d68e1d63d873.jpg]
[Immagine: 04f2fa4a86c6b8ef9b92125311d18460.jpg]
[Immagine: ba46b7569412f669349041586d775988.jpg]
[Immagine: 92b9d3d6ab98dbe4e0aac505529d6d79.jpg]
Sui fori più grandi ho copiato un pó Wink mettendo due lastre di aluminio incollate Smile
[Immagine: 994e1e6375e521f46c85119cd3839195.jpg]
[Immagine: 92ce3c6579131d7dba72714c23a6ea0a.jpg]
[Immagine: 07c61ce7ca7a8e2c5a07b92a043961b7.jpg]
[Immagine: 6c4f80e5a99123bd677b38569d4ae7c2.jpg]
Ho messo i supporti in multistrato :
[Immagine: da102637fa91beb460d66d3e835d8209.jpg]
[Immagine: 84204d9266ec897e221a91cd0e3b7105.jpg]
Cablaggio cavo alimentazione Smile
[Immagine: 7cf84d59b12560aef40a7e130eea2e15.jpg]
[Immagine: bd4010024264cb3a280aa7e8954038dd.jpg]
[Immagine: fb5046e09ce0841779df28329d41ce37.jpg]
E quello di massa sotto al sedile
Sverniciato e avvitato, infine coperto con nastro isolante per separarlo dalla moquette
[Immagine: a34d982d495925f45c439524af31817c.jpg]
[Immagine: 7d62d9361936779cf680b1cd3a6240c9.jpg]
Cavi woofer con le adeguate protezioni
[Immagine: 45e062924cf55ca6c5d1d634a18062ed.jpg]
[Immagine: 1c8cd9eea645cbd071c6aa56d41e6f9c.jpg]
[Immagine: ebe306da0b1e8e554ce06ee67218e128.jpg]
[Immagine: 6b3b9d5a8916ba7a47d891a3888cf0b6.jpg]
Per i crossover (che nn sapevo dove mettere, ho trovato una soluzione, una lastra di multistrato verniciata e li ho posizionate nello spazio davanti al cambio, avvitati verso il cambio e sul lato opposto ci ho messo due strisce di strappi dove si appoggia alla moquette
[Immagine: 753af14bbb94591565291bdd3d1d832a.jpg]
[Immagine: 938ddd08607e479a21cceaad9ba6a3b3.jpg]
[Immagine: 83accc07de0f413d316ad55fc23c5f9a.jpg]
Ho fissato i tweeter meglio che potevo (non proprio come li volevo.....ma nel kit qiesto c'era)
[Immagine: cacc38161f51b799853cf7f4fcd94d48.jpg]
[Immagine: 8d10326fe489d6a06a1c058606af457c.jpg]
ho ricoperto RCA di carta di alluminio e avvolto col nastro isolante
[Immagine: 6b1a5df9682d42feaf915e9b9c5ed530.jpg]
infine l'Alpine 3539 appoggiato sulla lastra di multistratodi abete verniciata e con gli strappi sul fondo
[Immagine: 5909cd842938836c8e2a95e88169ec18.jpg]
E messo sotto il sedile lato guida
[Immagine: 5f71ad48cc8d6b046e232c732ccbbb3c.jpg]
[Immagine: d45e2a30f75a182636e37bfc2c2a0a8d.jpg]
[Immagine: a20db3cc159111539bccfa951fbb825a.jpg]
Guaine termorestringenti sui connettori, l'antitaglio dove ho potuto metterlo...finche non si è esaurito....
il difetto è che l'RCA passa accanto ai crossover......non sapevo come altro fare purtroppo Sad
E bravo poi me la fai sentire!! Ma il cavo di alimentazione non è un po piccolino??
(31-05-2015, 19:59 )giovanni78 Ha scritto: E bravo poi me la fai sentire!! Ma il cavo di alimentazione non è un po piccolino??
Me l'ha dato max dicendo che amdava benissimo o.o
Oggi thebestluis mi aiuta a tararlo un pó e regolare il gain bene che nn so se io ci sono riuscito...il problema è che 10 min fa mi si è spento il woofer sinistro O.o spero si sia solo staccato il connettore.........ora la apro e provo....se no bestemmio ahahh
Complimenti senzacuore,facci sapere come suona Smile buon lavoro.
Sai quante bestemmie devi tirar giu??? È solo l inizio
Eccone un altro che finisce l'impianto prima di me[emoji24]
Mi trovo sulla stessa strada,a giorni hertz hv165xl e insonorizzazione portiere...[emoji2]
(31-05-2015, 20:40 )TreLuppoli Ha scritto: Eccone un altro che finisce l'impianto prima di me[emoji24]
Tranquillo! Io ti aspetto! Big Grin
Non lo so eh! Sarà un anno che vado avanti lentissimo...
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 801 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.071 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.750 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.766 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.587 07-02-2022, 20:35
