cavi
ragazzi chiedo a voi che siete più competenti di me , avrei bisogno di capire qual'è il positivo dei fili delle casse che escono dallo sportello. i fili sono 2 di colore grigio
e sono cosi
grigio con una striscia gialla per lungo
grigio con una striscia viola per lungo
in caso come potrei fare
grazie mille in anticipo Smile
Che auto ê?
Collega una pila 9v in modo casuale e verifica se la membrana del woofer si muove in fase (verso l'esterno) o in controfase (verso l'interno) ; quando in fase, rispetta le polarità, ovvero il più della pila è collegato al più del woofer.
Che strani colori però [emoji23]
è una jeep patriot
ma nel woofer che ho comprato c è il + e - non so invece quelli dei fili... ma dico io ma non possono utilizzare rosso e nero ma perchè complicano sempre la vita :-)))))
Guarda non è che ti muore il woofer, fai come ha detto marco, il + e - servono solo per distinguere l'andamento del verso della corrente, appunto per metterlo in fase Smile
ok :-)
Se sono i cavi il problema è ancora più facile.
Collega a caso e verifica come si muove il woofer, e per il resto, vedi sopra.
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.260 04-11-2026, 23:16
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.922 23-10-2026, 17:14
  Colore cavi radio yaris scharker 3 7.185 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 853 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavi da portiera ad abitacolo Dario1980 2 1.867 23-03-2020, 18:09
