21-07-2015, 00:10
Vanno bene questi collegamenti in questo modo ?
![[Immagine: Collegamenti.jpg]](http://s3.postimg.org/7rj3mlhr3/Collegamenti.jpg)
Cassa 4 Ohm + 4Ohm
http://s3.postimg.org/4kok2yxb7/Collegamenti.png
Cassa 4 Ohm + 4Ohm
Problema collegamenti sub 2 bobbine
21-07-2015, 00:10
![]() Cassa 4 Ohm + 4Ohm http://s3.postimg.org/4kok2yxb7/Collegamenti.png
21-07-2015, 00:26
si, così lo colleghi in parallelo ottenendo un'impedenza nominale di 2 ohm
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
21-07-2015, 00:28
Grazie per la risposta.
21-07-2015, 00:42
che spesso gli ampli in mono non reggono... controlla le specifiche.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
21-07-2015, 00:52
(21-07-2015, 00:42 )TreLuppoli Ha scritto: che spesso gli ampli in mono non reggono... controlla le specifiche. giusta osservazione, se l'ampli regge 1 ohm stereo, allora può farcela, altrimenti và in protezione CAR - W.I.P.
22-07-2015, 16:08
l'ampli lo ha retto il problema e che dopo solo 1 giorno credo che gia si e rovinata la bobina del sub perche gratta a bassi volumi ed a alti volumi vibra creando distorsioni poi la qualita lascia tanto da desiderare.
22-07-2015, 18:26
probabilmente hai esagerato con il gain, mandandogli segnale distorto che ti ha scaldato e deformato la bobina..
CAR - W.I.P.
22-07-2015, 18:49
Era come pensavo le Ciare non sono fatte per essere usate come sub sui 16.5 cm
Non riesco a trovare per comprare la vecchia cassa sub che avevo era una 16.5 60W Rms e 200w picco della pioneer che portavo con il gain quasi a max ed il suono era potentisimo e anche pulitissimo con dei super bassi .
22-07-2015, 19:46
(22-07-2015, 18:49 )xpressshotx Ha scritto: Era come pensavo le Ciare non sono fatte per essere usate come sub sui 16.5 cm Con degli altoparlanti da 16.5?....
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
22-07-2015, 21:04
Senza che apro un altro topic le casse a tre vie a quanto le posso taglia con il crossover ?
| Discussioni simili | |||||
| Problema installazione autoradio Fiat | fmerotto | 5 | 11.044 |
20-07-2026, 20:17 Ultimo messaggio: babitareddy |
| Problema sottochiave radio fiat qubo | AlleBert | 4 | 1.537 |
01-07-2026, 18:54 Ultimo messaggio: Basket Random |
| Problema cassa attiva | Gio77 | 0 | 1.175 |
05-03-2022, 03:55 Ultimo messaggio: Gio77 |
| Problema tweeter | Caccavellashow | 8 | 2.539 |
08-12-2021, 10:22 Ultimo messaggio: Caccavellashow |
| Problema cavo tweeter | Hertz207 | 3 | 2.039 |
23-08-2021, 23:45 Ultimo messaggio: Hossing |
| 1 Ospite(i) |
